Relais pompe a essence ?
Trapanelle64
Modèle de votre autre moto : Euro5
Prénom : Alain
Messagepar Trapanelle64 » 23 sept. 2021, 17:08
Salut a tous!
Après mes soucis d'essence frelatée, et de la mort de ma pompe a essence, je me trouve coincé...
J'ai remplacé la pompe défectueuse, par une neuve, mais mon soucis c'et qu'il n'y a pas de jus qui arrive au connecteur de la pompe, donc pas de BZZZZZ ! Quand je met le contact, le voyant injection s'allume et s'éteint normalement, mais la pompe ne réagit pas. dans la boite a relais j'entend un relais faire TIC, mais c'est tout. J'ai pris la tension a la connectique qui arrive a la pompe, mais mème contact mis, il n'y a rien qui arrive. Si une âme charitable a une idée lumineuse... :)
Re: Relais pompe a essence ?
Messagepar cose » 23 sept. 2021, 17:25
et si tu ,permute un des relais avec un autre, t'en a combien de relais ?
Trapanelle64
Prénom : Alain
Messagepar Trapanelle64 » 23 sept. 2021, 17:27
Salut, il y a 2 relais cote a cote, je l'ai ai permuté, mais c'est pareil !
Lours
Prénom : Gilles
Messagepar Lours » 23 sept. 2021, 19:45
Tu as vérifié tes fusibles ?
Après faudrait voir le schéma de câblage électrique...
Je viens d'essayer de rechercher le schéma mais il reste inaccessible (une partie du site en panne)...donc désolé mais je ne peux pas t'aider plus...
Petochon
Messagepar Petochon » 23 sept. 2021, 20:53
Comme dit l ours verifie tes fusibles
Trapanelle64
Prénom : Alain
Messagepar Trapanelle64 » 23 sept. 2021, 21:45
Salut a vous, et merci !
J'ai contrôlé tous les fusibles, ils sont bons. En lisant les posts j'ai vu qu'il peut y avoir un problème avec le capteur d'inclinaison, qui coupe la pompe a essence... C'est peut-être a contrôlé. Je sais quoi faire de ma retraite demain... ^^
Messagepar JicéduVar » 23 sept. 2021, 23:15
Trapanelle64 a écrit :Salut, il y a 2 relais cote a cote, je l'ai ai permuté, mais c'est pareil !
Es-tu sûr que l'un deux est le relais de la pompe parce qu'apparemment il y a trois relais.
Si ta pompe c'est bloquée le contact du relais n'a peut-être pas apprécié.
Schéma électrique : http://reocarchive.byethost31.com/misc/EFI%20workshop%20chart.png
Modifié en dernier par JicéduVar le 23 sept. 2021, 23:34, modifié 3 fois.
Lours
Prénom : Gilles
Messagepar Lours » 23 sept. 2021, 23:19
Tu pourrais mettre une image en meilleure qualité ? Car là c'est illisible...
Messagepar JicéduVar » 23 sept. 2021, 23:28
Lours a écrit :Tu pourrais mettre une image en meilleure qualité ? Car là c'est illisible...
Je te l'ai copié là : https://drive.google.com/file/d/1YHnpWONrHZphSFELYB4lX410LNAu2gZW/view?usp=sharing
Dis moi si tu arrives à la télécharger.
Je viens de modifier mon message initial et remplacer l'image par le lien direct.
Messagepar Daniel78 » 24 sept. 2021, 08:59
Regarde quand même le contact de béquille latérale, et pourquoi pas l'arrêt d'urgence. :)
Lours
Prénom : Gilles
Messagepar Lours » 24 sept. 2021, 09:59
Impeccable c'est beaucoup mieux !!!
Messagepar Dom » 24 sept. 2021, 10:05
Daniel78 a écrit :Regarde quand même le contact de béquille latérale, et pourquoi pas l'arrêt d'urgence. :)
J'y ai pensé mais Alain entend un bruit dans le relais, le jus arrive donc jusque là. :mouais:
Lours
Prénom : Gilles
Messagepar Lours » 24 sept. 2021, 10:17
Tiens mon message n a pas ete enregistré je recommence.
Comme tout le monde je pense qu'il y a les trois relais à vrf, et le contacteur de bequille et l'interrupteur off/on ignition...En fonction si tu as un multimetre regarde sur le CPU borne 1 ainsi tu élimines ou non les deux premiers relais (ou tu regardes si la bougie donne ce qui devrait confirmer la meme chose (au elements propres de la bougie qui pourraient eux aussi etre en panne). Si c'est bon c'est que ton relais de pompe est HS ou que tu as un probleme de connectique ou de cablage...
Si c'est pas bon il faut remonter...
Messagepar JicéduVar » 24 sept. 2021, 10:25
Quand on entend un relais coller ça signifie simplement que sa bobine est alimentée mais si le contact du relais est HS, on ne peut le vérifier qu'en le testant.
Messagepar Daniel78 » 24 sept. 2021, 10:34
Exact Dom. Mais on ne sait pas jusqu'où exactement. ;)
Je vois au moins 3 relais sur le schéma électrique.
Un relais semble se fermer (tac !). Le relais principal de puissance ?
Il y a un second relais en série pour alimenter la pompe à carburant. Faudrait en effet tester aux bornes de tout ça et remonter le circuit comme le suggère Lours.
Ca semble commandé par l'ECU.
