Classic 650 - Fusible éclairage qui claque
LeCiao
Messagepar LeCiao » 25 août 2025, 10:50
Sur ma Classic 650 de 2000 km, j'ai depuis le WE dernier le fusible d'éclairage F6 de 10A qui claque. Plus d'éclairage ni de clignos.
En rentrant de balade dimanche dernier, je m'aperçois que j'ai plus de lumière, je change ce fusible et le teste en statique au ralenti et tout refonctionne.
Hier, je pars en balade et m'aperçois au premier carrefour que les clignos ne fonctionnent plus. En fait, j'ai de nouveau plus aucun éclairage.
Fusible de nouveau cramé.
Comme je roule tout le temps avec le téléphone branché sur USB au guidon, je le débranche pour éliminer un faux contact à ce niveau.
Je change le fusible, teste au ralenti : c'est bon.
Je démarre et il claque de nouveau.
Je suis une buse en électricité et je n'ai pas de testeur, mais est ce que souci vous parle ?
De toute façon, je vais prendre RDV en concession puisque la moto est sous garantie, mais ma curiosité me pousse à poser la question tout de même.
En tout cas, un problème électrique sur une moto neuve ne me met pas vraiment en confiance pour la suite...
Modifié en dernier par LeCiao le 26 août 2025, 18:25, modifié 1 fois.
Sylkill
Prénom : Sylvain
Re: Classic 650 - Fusible éclairage qui claque
Messagepar Sylkill » 25 août 2025, 13:44
Il n'y aurait pas une connexion mal serrée quelque part et qui causerait un court circuit en mettant un câble à nu en contact avec la tôle ?
Ou un câble pincé dont les conducteurs seraient abîmés
Messagepar cose » 25 août 2025, 14:13
Si sa pête lorsque tu actionnes les clignos sa te fera un chemin a suivre.
LeCiao
Messagepar LeCiao » 25 août 2025, 15:42
J'ai cherché les fils éventuels abimés, mais je ne vois rien.
Et ça pète quand je commence à rouler.... Même pas le temps de mettre les clignos.
Messagepar PRYT » 25 août 2025, 17:24
Mets les clignos sans rouler !
L'Argonnais
Messagepar L'Argonnais » 25 août 2025, 18:40
Si cela se trouve, le fusible claque au moment où tu mets les clignos.
C'est une piste si c'est le cas.
Messagepar Jackymoto » 25 août 2025, 19:07
Regarde si les fils ne touchent pas le pneu dans le garde boue arrière.
Messagepar cose » 25 août 2025, 19:30
Ils auraient remis les fils d'alimentation du feu arrière et des clignos aussi sous le garde-boue sur la 650 ?
Messagepar Daniel78 » 26 août 2025, 15:52
- As-tu installé (ou le concessionnaire) un équipement électrique sur la moto ?
Je demande car tu dis rouler avec le mobile branché au guidon. Mais peut-être que tu utilises la prise USB d'origine.
Si tu n'as rien installé toi-même, avec une moto sous garantie ne te prends pas la tête, porte-là chez ton concessionnaire.
Sinon, si tu veux quand même faire une recherche pour faire avancer la recherche ( :D ).
- Essaie lorsque tout fonctionne avec un nouveau fusible, avant de rouler, d'actionner :
le levier de frein avant (feu stop),
la pédale de frein arrière (feu stop),
les clignotants à gauche (vérifier avant de tester l'autre côté), à droite,
t'assoir sur la moto et faire jouer les suspensions avant, puis arrière, peser sur la selle (faisceau pincé),
tourner le guidon en butée à gauche, puis à droite.
LeCiao
Messagepar LeCiao » 26 août 2025, 18:23
@daniel78 non aucune modif n'a été faite sur la moto. J'utilise effectivement la prise USB-c d'origine au guidon.
Le RDV est pris chez le conces semaine prochaine.
J'ai plus de fusible 10A d'avance pour tester ta check liste. Mais je vais essayer de trouver du temps ce WE pour aller en chercher un autre et faire les essais.
plouf
Messagepar plouf » 26 août 2025, 18:33
Tu mets un fil de fer à la place du fusible et tu regardes ou ça brûle :mrgreen:
Redstarr
Prénom : Louis
Messagepar Redstarr » 26 août 2025, 19:22
Daniel78 a écrit :[...]
C'est ce que fait tout bon motard avant de prendre la route, avec l'inspection visuelle des pneus et de la chaîne, non ? :doh:
LeCiao
Messagepar LeCiao » 26 août 2025, 19:44
@jackymoto, il y a bien un fil dans le garde boue arrière mais il ne touche pas le pneu et n'est pas abîmé
Messagepar Daniel78 » 26 août 2025, 19:46
Et que fais-tu du contrôle des niveaux d'huile, liquide de freins, carburant, graissages ? Nettoyer tous ses feux et sa plaque d'immatriculation.
LeCiao
Messagepar LeCiao » 26 août 2025, 19:49
Certainement.
Je nettoye la moto et graisse la chaîne après chaque balade.
Je contrôle aussi la pression et l'état de mes pneus.
Pour les freins, pareil, c'est fait régulièrement
Et pour mes ampoules, je l'ai vu certainement dès la sortie où lee pb a commencé.
Donc niveau contrôle, il me semble que je ne néglige pas de les faire.
