claquements moteur
réveur
Modèle de votre autre moto : 350 météor
Prénom : marc
claquements moteur
Messagepar réveur » 10 avr. 2024, 10:12
bonjour , sur un moteur 500 EFI de 50000 km qui a roulé avec un 0,5 l d’huile , il y a des claquements , au démontage tout est ok , aucun jeu anormal , je vais remonter avec un changement des segments ,des soupapes et guides de soupapes et rodage de soupapes ,ma question est : les poussoirs hydrauliques peuvent ils faire du bruit ? ou alors ou dois je chercher ?
Indienrad
Prénom : Paul
Re: claquements moteur
Messagepar Indienrad » 10 avr. 2024, 11:08
Si je ne dis pas de bêtise, les poussoirs peuvent se désamorcer, auquel cas le jeu aux culbuteurs ne sera plus rattrapé correctement.
réveur
Prénom : marc
Messagepar réveur » 10 avr. 2024, 11:35
merci , oui ça m’est arrivé avec un moteur de combi vw qui n’avait pas touné depuis qqs mois .
Captain Bertie
Prénom : Bertrand
Messagepar Captain Bertie » 10 avr. 2024, 12:03
Indienrad a écrit :Si je ne dis pas de bêtise, les poussoirs peuvent se désamorcer, auquel cas le jeu aux culbuteurs ne sera plus rattrapé correctement.
J'ajoute que si la pression d'huile est insuffisante, ce qui arrive lorsqu'on oublie, au remontage du carter droit, de remettre en place le joint torique de sortie de pompe à huile, le même phénomène se produit (poussoirs hydrauliques en sous-pression) et le moteur fait un bruit de castagnettes.
Expérience vécue ( viewtopic.php?f=34&t=26217&start=30 ).
Bonne journée à tous.
Captain Bertie
Messagepar yvesmetz » 10 avr. 2024, 12:30
Inquiétant quand même si pendant de nombreux kilomètres le maneton n'a vu goutte !
0,5 litre dans le bassin, pas sûr que ce soit suffisant pour abreuver la pompe à huile ?
Messagepar Daniel78 » 10 avr. 2024, 12:33
Pas d’alerte de pression d’huile insuffisante, couplée au voyant d’anomalie moteur ?
Indienrad
Prénom : Paul
Messagepar Indienrad » 10 avr. 2024, 12:40
Daniel78 a écrit :Pas d’alerte de pression d’huile insuffisante, couplée au voyant d’anomalie moteur ?
Il y a un capteur de pression d’huile sur les EFI?
Messagepar Jackymoto » 10 avr. 2024, 13:18
Un demi litre d'huile, la pompe à largement de quoi fournir, mais les poussoirs
n'aiment pas ça. Quand tu remets en route un vieux V8 américain, il faut mettre deux litres de trop
pour permettre l'amorçage des poussoirs: c'est pas trés logique car la pompe est en bas, mais ça fonctionne.
QuentinRE33
Prénom : Quentin
Messagepar QuentinRE33 » 12 avr. 2024, 05:15
réveur a écrit :bonjour , sur un moteur 500 EFI de 50000 km qui a roulé avec un 0,5 l d’huile , il y a des claquements , au démontage tout est ok , aucun jeu anormal , je vais remonter avec un changement des segments ,des soupapes et guides de soupapes et rodage de soupapes ,ma question est : les poussoirs hydrauliques peuvent ils faire du bruit ? ou alors ou dois je chercher ?
Expérience vécue de mon côté, oui les poussoirs peuvent faire du bruit; un horrible bruit de castagnettes quand ils ne sont plus alimentés en huile (et le fonctionnement du moteur n'est donc plus optimal)
Comment la moto a pu rouler avec 0.5L d'huile? Soit il y a une sacrée fuite dessous, soit il y a des litres d'huile qui passent dans la combustion (et ça doit bien fumer à l'échappement)
QuentinRE33
:oil: :003:
réveur
Prénom : marc
Messagepar réveur » 12 avr. 2024, 08:31
pas de fuites ( je n’ai jamais vu de fuites sur ces moteurs ) . consommation ? mais quand je suivais cette moto , je ne voyais pas de fumée
Messagepar louis 911 » 12 avr. 2024, 12:57
Que mes tu comme huile ?
Ma 500 efi claque très fort si je lui met de la 10w40 et ne claque plus avec la 15W50 préconisé,
avec 0,50l d' huile si tu la laisses tourner sur la latérale et vu que la crépine est à droite à l' opposé c' est sur que la pompe n' aspire que de l' air et désamorce.
réveur
Prénom : marc
Messagepar réveur » 12 avr. 2024, 17:16
ce n’est pas la mienne mais je pense que c’est du 15w50 comme préconisé, et il te semble que la tienne claque moins avec de la 10w40 ?
Messagepar louis 911 » 12 avr. 2024, 19:13
réveur a écrit :ce n’est pas la mienne mais je pense que c’est du 15w50 comme préconisé, et il te semble que la tienne claque moins avec de la 10w40 ?
Non claque plus en 10W40, c' est infernal au démarrage mais bon c' est arrivé qu'une fois dû à l' entêtement d'un concessionnaire qui avait mis cette 10W40.
Messagepar Jano » 12 avr. 2024, 20:33
Ça y est je viens de comprendre.
Quand j'ai fais ma vidange...
(le jour maudit où la question du niveau d'huile dans le hublot a vu le jour, depuis rien n'est plus comme avant) :larme:
... et bien ce jour là, j'ai bien tout vidé l'huile du moteur, j'ai mis pleins de coups de kick en contact coupé ce qui a fait encore descendre d'autre huile.
Et bein, en redémarrant un horrible bruit dans le haut moteur pendant 200m.
J'ai bien demandé ici ce qu'il s'etait passé mais personne ne m'a répondu, tous occupés à commenter sur le ton de l'humour mon malheur (Marco en tête, je te retiens Camarade :LOL: ) et bien grâce à ce post, j'ai compris :
J'avais vidé les poussoirs, siphonnés qu'ils étaient les mecs, et ils le faisaient savoir.
Depuis, elle est rapide comme une balle d'ailleurs.
J'ai enrhumé le Dom.
Francesco vespa
Messagepar Francesco vespa » 13 avr. 2024, 10:06
Je viens de vérifier, j'ai vidangé avec de la 10W40 et à froid, pendant quelques secondes, j'entends claquer les poussoirs si je laisse le ralenti. En tenant juste un peu les gaz ça disparaît immédiatement, et au bout de 30 secondes c'est terminé.
Quand je dis " à froid" c'est lorsqu'il faisait 5° dans le garage. Depuis quelques jours ça ne claque même plus à froid au ralenti.
(Je vidange toujours par les trois vis + le filtre. Mais je ne kicke pas pour en enlever encore un peu. Je me méfie depuis le temps des XT/SR où il valait mieux ne pas "trop" vidanger pour retrouver rapidement une pression d'huile satisfaisante, même avec le système "vis de purge" sur le carter de filtre).
