Une nouvelle dans le garage: fonte 500 de 9X
Re: Une nouvelle dans le garage: fonte 500 de 9X
Exact, Pryt.
ADELISE
Topic author - Membre RA 2026
- Modèle de votre autre moto : Interceptor 650 avec un Precision Gran Large
- Prénom : Jean-François
Marco a écrit :Salut,
"tension de chaine" a toujours été une expression inappropriée : on devrait parler de "réglage du bon mou de la chaine". À chaud, la chaîne ne doit pas être dure sur son secteur le plus long entre les deux pignons. On doit pouvoir la monter et la descendre d'environ 1cm en tension minimum (faire tourner pour trouver le brin le plus mou).
Pour le couvercle de carter primaire, la brisure ne permet plus un serrage adéquat, bien en plan. Si il peut être ressoudé, ce sera après redressage de son plan de joint, fente cassée resserrée et re-surfaçage du plan de joint après soudure.
Et l'allumage, t'en es où ?
Merci Marco. Allumage: std by….
Travaillant encore je ne puis consacré que quelques heures par ci, par la… mais perdant mon boulot fin d’année, je pourrais y consacrer plus de temps - mais à combiner avec la recherche d’un autre job… l’economie est au olus bas en Belgique et à presque 60 ans, cela prendra du temps pour retrouver..
ADELISE
Un peu de bricolage ce wk dans le circuit électrique du phare. Beaucoup de bidouillage du précédent proprio et plusieurs fils cassés. J’espère ne pas trop m’être trompé dans les reconnections. On verra plus tard.
Pour la boîte, je vais lui faire un remplacement de cette graisse (fort grise). Comme elle n’est pas vraiment liquide mais présentant une thixotropie importante et n’ayant pas envie d’ouvrir la boîte, auriez-vous une astuce pour la faire sortir?
Ca s'attrape par la boite de vitesse?une thixotropie
ADELISE
Jackymoto a écrit :Ca s'attrape par la boite de vitesse?une thixotropie
Ici, oui…. Cela doit être une maladie spécifique à nos royals avec boîte 4…
ADELISE a écrit :Un peu de bricolage ce wk dans le circuit électrique du phare. Beaucoup de bidouillage du précédent proprio et plusieurs fils cassés. J’espère ne pas trop m’être trompé dans les reconnections. On verra plus tard.
Tu peux éventuellement essayer de chauffer la boite avec un décapeur thermique.
Bon courage !
En fait, si tu veux virer cette vieille graisse, pas d'autre choix que de démonter le carter extérieur, le mécanisme de sélection puis le premier carter intérieur.
Ensuite, tu changes les roulements pour des modèles étanches, mais tu supprimes le joint des roulements côté intérieur de la boite.
Tu remplis ensuite au niveau, avec de l'huile SAE 50.
Les vitesses passeront mieux et tu pourras enfin vidanger la boite de vitesses facilement.
J'ai fait ça sur une de mes deux Bullets "fonte", il y a une dizaine d'années. Je n'ai jamais regretté.
Quand j'aurai le temps, je me ferai de même sur l'autre.
Tu te contentes de faire dix kilomètres et ça va se vidanger tout seul.
Il a même un fumier de Verdun qui avait vendu une Bullet à un pote SANS boulon de vidange sous la boite
et en prime une bielle coulée. Je lui avais rattrapé le coup pour cent €.
ADELISE
druid a écrit :Tu peux éventuellement essayer de chauffer la boite avec un décapeur thermique.
Bon courage !--> Essayé hier mais j'ai vite abandonné... Je m'y voayais pendat des heures et des heures...Donc, non de non.
J'ai fait ça sur une de mes deux Bullets "fonte", il y a une dizaine d'années. Je n'ai jamais regretté. --> Cela me semble être la solution pour du long terme. Que de l'huile et plus de cette graisse alors?
Merci pour tes conseils!
ADELISE
Jackymoto a écrit :Tu te contentes de faire dix kilomètres et ça va se vidanger tout seul.
Soit ta solution ou celle de Druid.... Actuellement, elle est en pièce dans le garage donc un peu de patience pour cette solution. Merci à toi pour le tip!
Tu plaisantes, j'espère ?
Les dix kilomètres, tu peux les faire avec le bouchon de vidange ôté, que la graisse ne se vidangera pas pour autant.
ADELISE
druid a écrit :Tu te contentes de faire dix kilomètres et ça va se vidanger tout seul.
Tu plaisantes, j'espère ?![]()
Cette graisse devrait devenir qd même un peu plus liquide avec la température? Mais quelle sera la température dans la boîte? Faible. Va t’on même atteindre les 50 degrés? J’ai des doutes
T'y remets de l'huile moteur ordinaire dans ta boîte (c'est détergeant), tu fais 50 bornes et tu vidanges à chaud : ça entrainera la vieille graisse.
Ensuite, par le trou de remplissage, avec un entonnoir, tu remets un mélange de graisse universelle et d'huile boîte chauffée à la casserole jusqu'à ce que ça dégueule par la vis de niveau et c'est bon.
La vieille graisse qui ne sera pas évacuée est celle qui sera restée collée aux parois de la boîte et ça ira bien comme ça.
Sur ma Big-head anglaise, le SPI du PSB était mort, l'huile de BV se barrait... en attendant d'intervenir, j'y ai mis de la graisse double zéro chauffée pour la liquéfier et bien que ça fuit toujours, j'ai fait deux gros roulage comme ça : le rassemblement du club Triton en Sologne A/R, soit 400 km et le mini-rasso d'Ambleteuse A/R, soit 700 km en tout en comptant la balade du samedi. La BV a fonctionné normalement.
Ensuite, j'ai changé le joint et j'ai remis de l'huile, comme préconisé sur les BV anglaises.
ADELISE
Marco a écrit :T'y remets de l'huile moteur ordinaire dans ta boîte (c'est détergeant), tu fais 50 bornes et tu vidanges à chaud : ça entrainera la vieille graisse.
La même technique que Jacky. Cela me semble plus simple comme solution.
On y regardant de plus prêt, il ne me semble pas qu’il y ait de fuite à la boîte d’ou ma resistance à ouvrir le tout.
Mais pour le roulage, il faudra attendre encore quelques semaines.
Au rythme de une heure par ci, une heure par la, cela va me prendre une grande partie de l’hiver pour pouvoir la mettre sur la route …
Merci pour vos conseils
Je fais plus simple, je met juste de l'huile de boite.
Il était question de vidanger la boite. Pas seulement d'en faire le niveau.
Pour la vidanger correctement, il n'est pas d'autre choix que celui dont j'ai parlé...
