Citron Zen DS
Re: Citron Zen DS
Messagepar druid » 12 févr. 2026, 13:46
Sur les vraies Bullet(s), il n'y a pas de démarreur électrique...
Ni de boite 5 rapports et encore moins de frein à disque. :mrgreen:
Re: Citron Zen DS
Messagepar T Max 66 » 12 févr. 2026, 13:54
druid a écrit :Sur les vraies Bullet(s), il n'y a pas de démarreur électrique...
Que dire ?
Un tel commentaire venant d un gars qui n aime ni le Babybel, ni Indochine !!!
Re: Citron Zen DS
Messagepar fab le motard » 12 févr. 2026, 13:55
et de cylindre alu, et de valises 1/4 de rond et et de batwing ou nez de cochon , ni de selle à ressort
Re: Citron Zen DS
Messagepar T Max 66 » 12 févr. 2026, 13:55
Et qui aime les voitures à piles :xptdr: :xptdr: :xptdr:
Re: Citron Zen DS
Messagepar druid » 12 févr. 2026, 17:00
Fab, ma Bullet n'a pas de "selle à ressorts"...
Re: Citron Zen DS
Messagepar druid » 12 févr. 2026, 17:02
T Max 66 a écrit :Et qui aime les voitures à piles :xptdr: :xptdr: :xptdr:
Oui, deux voitures électriques à la maison, et sans regret aucun.
Du confort, du silence, de la puissance et le "plein" pour 7 euros. :mrgreen:
Re: Citron Zen DS
Messagepar Daniel78 » 12 févr. 2026, 19:21
van.alstine a écrit :...
Je suppose que c'est lié à cette connerie de "start & stop" ?
Il y a des chances.
J'ai compris qu'un composant vieillissait prématurément avec les démarrages répétés et fréquents.
Les relais de démarreur encaissent de grosses intensités, et les courants importants fatiguent les composants à la longue.
Personnellement, dans ma routine de démarrage j'ai systématisé l'appui sur le bouton de désactivation du start & stop.
Sans compter que lorsqu'on relâche la pédale de frein, la remise en route du moteur introduit un délai à la mise en mouvement du véhicule. Notamment quand on veut s'insérer rapidement en repartant d'un feu vert ou d'un stop.
Je trouve ça désagréable et dangereux.
Normalement démarreur et batterie (12 v) sont conçus pour ces démarrages répétés.
Et sinon, oui.
Dès qu'il y a électricité, ou carburant, ou chaleur, où les trois réunis, il y a risque d'incendie.
plouf
Re: Citron Zen DS
Messagepar plouf » 12 févr. 2026, 20:14
Généralement le start and stop n'utilise pas un démarreur mais un alternateur réversible, dit "alterno-démarreur".
Et donc pas de lanceur.
Re: Citron Zen DS
Messagepar Daniel78 » 12 févr. 2026, 22:47
Les deux systèmes existent. (Voir descriptif plus bas).
BMW semble parler de contacteur magnétique de démarreur qui résiste mal aux nombreux démarrages.
Ma voiture (Skoda) n'est pas mild-hybride. Pas de seconde batterie, pas de régénération, pas d'assistance électrique. Le restart n'est pas instantané ni imperceptible. Peu de chances que ce soit un alterno-demarreur.
"Il existe plusieurs systèmes de "stop and start", par démarreur spécifique avec une gestion de pilotage moteur adaptée (BOSCH), un alterno-démarreur à entraînement par courroie en lieu et place d'un alternateur classique (VALEO).
Les deux systèmes les plus répandus sont ceux de BOSCH et de VALEO.
Le système se compose d'un démarreur très robuste, du calculateur de gestion moteur avec coordinateur Start/Stop intégré et d'un capteur pour déterminer les niveaux de charge actuels et futurs de la batterie. Comme les éléments du système ne sont pas plus encombrants que des composants traditionnels, le système Start/Stop de Bosch s'intègre facilement dans la quasi-totalité des véhicules.
Ce premier système a été monté sur des séries 1, séries 3 de BMW et sur des MINI, puis les véhicules du groupe STELLANTIS, et RENAULT.
Pour Valéo, le même type de système que celui développé par Bosch, nommé "Restart", existe également, mais un autre système spécifique a été mis au point :
Il s'agit du STARS, ou "Starter-Alternator Reversible System" soit "Système de démarreur-alternateur réversible".
Ce système s'installe à la place de l'alternateur classique. Il est entraîné par une courroie, et peut se substituer au démarreur."
Re: Citron Zen DS
Messagepar van.alstine » 13 févr. 2026, 11:52
En tous cas ce start & Stop est absolument insupportable en circulation urbaine quand tu avances deux mètres par deux mètres.
Un copain a ça sur sa petite BM et c'est une purge.
Et je ne suis pas certain qu'en terme de pollution et de conso ce soit bien efficace.
:mouais:
plouf
Re: Citron Zen DS
Messagepar plouf » 13 févr. 2026, 12:27
Daniel78 a écrit :Les deux systèmes existent. (Voir descriptif plus bas).
OK, je ne pensais pas que le système "classique" ait pu être utilisé pour cette fonctionnalité.
Bon faut dire aussi que grosso merdo passé 2000 j'ai un peu abandonné le suivi de ce qui se fait en auto.
Je ne regarde plus que les pré-2000 :D
Re: Citron Zen DS
Messagepar fab le motard » 13 févr. 2026, 13:27
Les youngtimers .... quel horrible mot
Re: Citron Zen DS
Messagepar van.alstine » 13 févr. 2026, 13:32
Je suis donc l'heureux propriétaire d'un "youngtimer"'
Et pour moi le "start" du start & stop c'est du ....
Start-pilote :LOL:
Re: Citron Zen DS
Messagepar Daniel78 » 13 févr. 2026, 13:44
van.alstine a écrit :En tous cas ce start & Stop est absolument insupportable en circulation urbaine quand tu avances deux mètres par deux mètres.
:mouais:
Il y a débat sur son efficacité.
Comme toujours et sur tous les sujets, il faut nuancer.
Si tu es dans un gros encombrement qui dure. C'est à dire au quotidien dans une grande ville.
Ton moteur va être souvent coupé. C'est top sur le papier en terme de réduction des rejets.
Sauf, que ton moteur finit par refroidir, surtout en hiver, et repasser en-dessous de sa température optimale de fonctionnement. A chaque redémarrage pour 5 secondes du moteur qui a refroidi, c'est un carnage en terme de rejets polluants, que ce soit en essence ou en diesel.
On enchaine les démarrages "à froid" en ville.
Et moteur coupé par le start & stop, ta clim et ton multimédia pompent sur la pauvre batterie 12 volts.
Au bout d'un moment ça redémarre même le moteur pour sauver la batterie.
En fait ça reste une astuce d'homologation, pour grater des pandas sauvés dans les résultats de grammes de CO2 par km.
Laisser tourner au ralenti 1 heure n'est pas beaucoup mieux. Les polluants sont différents.
En ville c'est l'électrique qui s'en sort le mieux.
Re: Citron Zen DS
Messagepar van.alstine » 13 févr. 2026, 13:50
Eh oui, l'électrique n'émet que les particules fines des freins et des pneus,
mais comme on le sait tous (enfin ceux qui veulent avoir une vision globale du problème)
l'électrique décale les nuisances ...
Et Dieu sait qu'elles ne manquent pas.
