Kit performance Hitchcock: qui en a équipé sa monture?
GT535
Modèle de votre autre moto : 535 de 2016
Messagepar GT535 » 09 sept. 2019, 17:12
Bonjour à tous,
Après une brève recherche sur le site, j'ai trouvé un sujet sur ce kit, mais personne qui l'utilisait vraiment.
Mes questions sont donc les suivantes:
- l'un d'entre vous a-t-il équipé sa machine avec ce kit?
- dans l'affirmative, ça donne quoi?
Après quelques améliorations sur ma 535 GT, je compte m'orienter vers cette solution, tout en sachant que je compte faire passer ma moto au banc pour affiner le réglage (suggestion faite par les gars des chez Hitch', même si le kit est "plug and play").
Merci pour vos retours à ce sujet et navré si mon topic fait doublon. :oops:
L.
Re: Kit performance Hitchcock: qui en a équipé sa monture?
Messagepar Ded31 » 09 sept. 2019, 21:04
Sur fonte, pas sur EFI ni 535 !
Tout sur mon blog.
GT535
Messagepar GT535 » 09 sept. 2019, 21:12
Ded31 a écrit :Sur fonte, pas sur EFI ni 535 !
Tout sur mon blog.
Merci! as-tu le lien à me faire suivre pour ta page? :)
Messagepar filou » 09 sept. 2019, 21:25
Messagepar Ded31 » 09 sept. 2019, 21:29
Merci Filou.
Oui j'avais pas dit, mais c'est dans ma signature !
GT535
Messagepar GT535 » 09 sept. 2019, 21:34
Merci messieurs!
hoogsteyn
Messagepar hoogsteyn » 11 sept. 2019, 17:33
Un kit chez Hitch ? Tu parles de quoi au juste ? Le vilo ?
JD92
Messagepar JD92 » 12 sept. 2019, 01:10
GT535
Messagepar GT535 » 12 sept. 2019, 01:54
Oui, mais on s’étend que c’est la même utilisation et qu’ils sont pas mal cousins. De plus, j’ai déjà spécifié que ma GT était une 2016.
Je cherche simplement quelqu’un qui pourrait faire un retour à ce sujet, un utilisateur du quotidien quoi.
Messagepar PRYT » 12 sept. 2019, 09:10
Il y a aussi une culasse 4 soupapes:
mais je n'ai pas trouvé sur son site.
Messagepar jbt » 12 sept. 2019, 16:34
Je vois mal comment un kit perfo qui se limite à changer le profil d'arbre à cames et à saupoudrer le reste de poudre aux yeux fournirait 40% de puissance supplémentaire. 10 à 12%, OK, c'est déjà pas mal, mais attention, ce que tu gagnes à un endroit, tu le perds ailleurs sur la plage de régime. Sur un mono au régime limité comme celui de la 535, chercher de la puissance en haut des tours n'a pas grand intérêt, mieux vaut en chercher en bas, parce qu'au moins tu es sûr de l'utiliser tout le temps.
Changer les soupapes pour un modèle de diamètre identique n'a jamais fourni un canasson supplémentaire sans un reprofilage complet des conduits au flowbench, avec un agrandissement le cas échéant, mais qui n'est nécessaire que dans les hauts régimes, donc pas pour cette moto. Le "profil" magique de la soupape pourrait s'avérer utile pour un moteur qui tourne au delà de 12000 t/m.
Des ressorts tarés plus fort peuvent être nécessaires pour compenser l'ouverture modifiée de l'AAC, mais dans ce cas ça fait perdre de la puissance en friction, ça n'en donne pas plus. Les coupelles allégées doivent bien te fournir l'équivalent d'un demi poil de couille de poney en plus.
Idem pour le filtre KN qui s'avère en général beaucoup plus restrictif que celui d'origine une fois déplié, (mais rares sont les clients qui font le test car c'est un filtre réutilisable et qu'ils rechignent à le découper... :LOL: )
Messagepar druid » 12 sept. 2019, 17:36
Moi je dis que la culasse du mono 535 de la Continental GT, faut y faire un vieux squhish de derrière les fagots et pis c'est tout ! :mrgreen:
De toutes façons, encore une fois, on ne fera jamais d'un âne, un cheval de course.
GT535
Messagepar GT535 » 12 sept. 2019, 18:11
Et sinon, toujours pas d'utilisateurs qui pourraient en parler concrètement et qui seraient aller jusqu'à passer la moto sur le banc pour affiner les réglages?
Je compte pousser jusque-là (je suis plus à une modif près sur ma GT) et vérifier par moi-même, mais un "input" sur du vécu aurait été intéressant!
Messagepar Ded31 » 12 sept. 2019, 18:22
Byves, si je ne me trompe, a une EFI modifiée...
GT535
Messagepar GT535 » 12 sept. 2019, 19:32
Ded31 a écrit :Byves, si je ne me trompe, a une EFI modifiée...
Merci pour l’info! :oué:
