Bullet- Outil spécial de réglage de l'avance à l'allumage
Pierric
Prénom : Pierric
Messagepar Pierric » 18 mars 2022, 12:39
Je suis tombé sur cet outil présenté par un membre du forum anglo-saxon :
Il s'agirait d'un outillage des années 50. Il permet d'abord de trouver le PMH puis de reculer par incrémentation de 0,10 jusqu'à trouver avec précision les 0,8 mm fatidiques d'avance à l'allumage.
Certains d'entre vous le connaissent-ils ? Cela semble bien plus robuste (au sens du réglage obtenu) que la pige graduée vendue par HM.
Nos tourneurs émérites du forum ne pourraient-ils pas nous lancer une petite série sur la base d'un financement participatif ?
Re: Bullet- Outil spécial de réglage de l'avance à l'allumage
Messagepar yvesmetz » 18 mars 2022, 12:52
J'ai ce type d'appareil depuis des lustres, mais je ne m'en sers pas .
Un piot comparateur par le trou de la bougie est plus précis, pratique .... Surtout pour trouver le PMH .
Et rien ne vaut un disque gradué .
En deux mots : pas pratique, cet ustensile,.... même s'il semble couler de source .
Messagepar Jackymoto » 18 mars 2022, 13:13
J'ai l'outil Var du même modèle, et une bougie percée avec une vis de 6 au pas de cent dedans.
Je ne m'en sers que pour les pétarous, ou pour trouver le point mort haut et le tracer sur un disque(un cm dans
les deux sens, le PMH est au milieu. Une Royal j'utilise un tourne vis par le trou de la bougie,
vu le peu de précision que demande l'opération.
three wheels
Prénom : Daniel
Messagepar three wheels » 18 mars 2022, 14:28
J'ai ressorti mon outil hand et home made il y a ....... pfiuuuu!!!! pour caler la 125 Montesa . Pratique avec la bougie centrale .
Pifou56
Prénom : Pierre-François
Messagepar Pifou56 » 18 mars 2022, 14:29
Comme d'autres je me suis fabriqué cet outil. Pas directement utile pour régler l'avance. Pour cela, utiliser la méthode décrite par JacquesD, méthode que je n'arrive pas à retrouver sur le forum
http://www.royalenfieldlesite.fr/forum/viewtopic.php?f=31&t=545&p=35321&hilit=methode+JAcques#p35318. , c'est celle à laquelle Jacky fait allusion. Et pour régler le 612, c'est la bonne méthode, car il faut de la précision et bien des tâtonnements...
Par contre l'accessoire est valable pour régler le jeu aux soupapes, lorsque tu cherches où en sont les pistontons.
Messagepar Ded31 » 18 mars 2022, 14:54
L'outil Ha de couattes en vente libre chez l'homme aux zoziaux !
Moto 096.jpg (3.31 Kio) Vu 3175 fois
Pierric
Prénom : Pierric
Messagepar Pierric » 18 mars 2022, 19:08
Oui... mais non. ;) Vous lisez en diagonale...
L'outil proposé chez HM est pas mal...
Sauf que les gravures des graduations sont assez grossières au vu de la précision demandée, et qu'en plus la résolution de l'outil (1 mm) est supérieure à la cote cherchée (0,8 mm). Donc très bien pour chercher le PMH, on distingue nettement le point de basculement, mais pour l'avance ça reste encore du pifomètre (et bien plus précis en effet avec un disque gradué et en déposant le carter de transmission primaire). Sauf qu'on veut pas s'amuser à déposer ce carter juste pour régler l'avance...
Là, cet outil - plus élaboré que celui de HM -permet non seulement de trouver le PMH (fonction pige) mais aussi et surtout de reculer par incrémentation de 0,1 mm jusqu'à l'avance préconisée, et alors de verrouiller l'outil avant de régler le rupteur. Donc non seulement on trouve les 0,8 mm avec précisions par retour de 8 crans ou clics depuis le PMH réel mais en plus on verrouille l'outil et le piston à ce réglage, ce qui permet de régler le rupteur tranquillement.
Commentaire original du propriétaire :
Inserted into the spark plug hole it can show the real TDC, can be retracted by 0,1mm increments back into the barrel and then can be locked so that the piston stays the required 0,8mm before TDC for points to be locked. Very good piece of kit.
Messagepar claude et flo condrieu » 18 mars 2022, 20:56
Tu fais un trou pour voir le repère fait sur le rotor, et tu ne démontes plus le carter... ;)
Un bouchon jaune et hop !
44 016.jpg (132.55 Kio) Vu 3094 fois
Messagepar Utilisateur1 » 18 mars 2022, 21:41
Ah oui Altesse ! Épithète est possibile par p’tit trou trou pointer stroboscopique pour voir avance
Electra X qu’a le rotor claveté sur la queue de vilo et le stator fixé dans le carter extérieur!!!
paquito 35
Prénom : François
Messagepar paquito 35 » 18 mars 2022, 22:28
il est propre ce carter
on dirait qu'il brille plus que le mien :mouais:
Pierric
Prénom : Pierric
Messagepar Pierric » 18 mars 2022, 23:09
On dirait que nous sommes face à un problème de communication... :mouais:
Je vous dis que je veux utiluser cet outil, et vous, vous échinez à m'expliquer comment m'en passer... :zinzin:
Mais je ne VEUX PAS m'en passer, puisque c'est le sujet même de ce fil ! :mrgreen:
Messagepar PRYT » 18 mars 2022, 23:33
Le calage "pleine avance", c'est 8 mm, donc précis avec cet outil.
Pour le compléter tu as:
- la vis spéciale (facile à faire si tu as la filière Imperial) pour sortir les vis : https://accessories.hitchcocksmotorcycl ... ngine/9553
- la rondelle spéciale pour bloquer les masselottes à "pleine avance": https://accessories.hitchcocksmotorcycl ... ngine/9618
Utilisateur2
Messagepar Utilisateur2 » 19 mars 2022, 04:57
Y a un truc qui se tortille comme un palmer :
Sinon vu dans la caisse de Gedeon un machin fait y a 50 ans avec un comparo qu’avait déjà au moins 20 balais…
Travaille encore de temps en temps ; une précision exceptionnelle…qui ne sert à rien.
Messagepar yvesmetz » 19 mars 2022, 09:28
Equilibrer plusieurs allumages c'est comme équilibrer plusieurs carburateurs d'où une certaine habitude des multicylindres,...
je sais ça ne s'adresse pas aux mono-cylinder, mais qui peut le plus peut le moins en matière de qualité de réglage au comparateur !
Le moment où la bascule arrive, le PMH, c'te précision est au centième de millimètres .
Messagepar claude et flo condrieu » 19 mars 2022, 09:45
Chewie 2 a écrit :Oui... mais non.
Tu écris çà, je te donne la solution à çà...
Après.... ;)
