Filtre a air
le matou
Prénom : Emmanuel
Filtre a air
Messagepar le matou » 16 sept. 2025, 18:48
Cette après midi, nettoyage du filtre à air. Oui il n'est pas d'origine, les grincheux, ce n'est pas le sujet.
Par contre je trouve idiot d'avoir l'arrivée d'air face a la route au niveau de la roue arrière. Je ne vous dis pas les gravillons et autres merdouilles ......certains ont ils modifié le système ? Avez vous viré la boîte en plastique qui ne sert a rien a mon avis dans le boîtier de filtre a air. Je veux garder le boîtier, de tranquilisation mais juste modifier l'admission.
Re: Filtre a air
Messagepar druid » 16 sept. 2025, 20:49
Sur les "fonte" d'origine ( avec le filtre à air dans une boite qui après transformation est beaucoup plus utile pour y loger des outils ), l'aspiration d'air se fait via une trompe d'éléphant orientée vers l'avant de la moto, et qui avale tout ce qu'elle peut attraper sur la route.
Mais, d'après Fab le motard, c'est le top du top, puisque c'est d'origine. :mrgreen:
Bref, si sur ta EFI, c'est le même type d'installation débile, je te conseille de modifier tout ça. :)
Re: Filtre a air
Messagepar fab le motard » 16 sept. 2025, 20:57
tout a fait,
aucun soucis avec ce système d'origine.
Re: Filtre a air
Messagepar druid » 16 sept. 2025, 20:58
Ben voyons. :D
Re: Filtre a air
Messagepar fab le motard » 16 sept. 2025, 21:08
ben oui. t'en déplaise.
Re: Filtre a air
Messagepar louis 911 » 16 sept. 2025, 21:15
La boite en plastique sert à l'étanchéité, sur la 500 classic le système est inversé l' air frais est aspiré par le centre du filtre à air et le moteur aspire l' air filtré à l' extérieur du filtre, oui c' est bizarre, regarde bien, quand à l'aspiration oui elle prend l'air face à la route mais une bavette métallique protège des gravillons de la roue arrière.
Re: Filtre a air
Messagepar louis 911 » 16 sept. 2025, 21:16
plouf
Re: Filtre a air
Messagepar plouf » 16 sept. 2025, 21:46
louis 911 a écrit : sur la 500 classic le système est inversé l' air frais est aspiré par le centre du filtre à air et le moteur aspire l' air filtré à l' extérieur du filtre, oui c' est bizarre.
Bah c'est pourtant assez répandu tant en moto qu'en auto :sorry: .
Re: Filtre a air
Messagepar louis 911 » 16 sept. 2025, 22:01
Je croyais que c'était original sur la RE 500, du moment que ça fonctionne ;)
plouf
Re: Filtre a air
Messagepar plouf » 16 sept. 2025, 22:12
Sur la cb500x c'était comme ça aussi ;) .
Tout comme l'hima 410.
A diamètre de filtre identique que l'air vienne de l'intérieur ou de l'extérieur la surface d'échange est exactement la même.
Re: Filtre a air
Messagepar van.alstine » 17 sept. 2025, 00:17
En général si c'est d'origine on peut supposer que ça a été conçu par des gens qui savent et qui ont fait ce qu'il faut.
Ou alors ça a été conçu par des cons et s'il est nécessaire de modifier un truc conçu par les concepteurs eux mêmes c'est qu'il y a un problème non ?
On peut imaginer qu'une préparation puisse améliorer un système basique mais sur des pétoires qui sont des trapanelles dés le départ ça semble quelque peu ... surprenant non ?
:mouais:
Re: Filtre a air
Messagepar fab le motard » 17 sept. 2025, 09:46
van.alstine a écrit :En général si c'est d'origine on peut supposer que ça a été conçu par des gens qui savent et qui ont fait ce qu'il faut.
:mouais:
j'ai pas compris la question :D :D
ligérien
Prénom : dominique
Re: Filtre a air
Messagepar ligérien » 17 sept. 2025, 11:43
Il suffit de la tourner vers l'arrière, elle etait d'ailleurs comme ça d'origine sur la mienne ^^
Re: Filtre a air
Messagepar jbt » 17 sept. 2025, 12:02
:mouais:
Non, bidouiller l’admission d'air, supprimer le filtre ou monter des filtres adaptables n’à jamais amélioré une moto d’origine, par contre ça peut facilement détériorer son fonctionnement en modifiant l’accord à l’admission ou en réduisant le débit. La plupart des filtres " haut débit " offrent en fait une surface filtrante inférieure à celle du filtre d'origine.
Par contre, une fois qu'on a vraiment amélioré le moteur, en y mettant les doigts, du temps et beaucoup d’argent, il peut être nécessaire de modifier l’admission.
Mais c'est pas parceque tu ouvres la fenêtre que ta VMA s’améliore.
le matou
Prénom : Emmanuel
Re: Filtre a air
Messagepar le matou » 17 sept. 2025, 14:00
Je ne parlais pas de préparation moteur dans mon post . Juste que l'orientation de l'admission d'air ne me semblait pas jucieuse ....
