bonjour bonjour
Re: bonjour bonjour
Messagepar Ex-Gromono » 20 juin 2020, 13:36
D'après l'émission du dimanche matin sur RMC, un bidon ouvert est dégradé en 12 mois ...
En cause, les nombreux additifs ...
Mais doit-on tout croire ?
Re: bonjour bonjour
Messagepar JicéduVar » 20 juin 2020, 14:02
Dom a écrit :Je ne crois pas que les huiles actuelles s'altèrent avec le temps....
Dans leur bidon peut-être pas, mais dans le carter moteur mélangée (diluée) avec le carburant imbrûlé (nombreux démarrages à froid...) et l'eau de condensation, elles peuvent se dégrader.
Pour ce que coûte 2 litres d'huile, ça ne vaut pas le coût de s'en priver quand l'on remet en route un moteur qui n'a pas tourné depuis des années.
Re: bonjour bonjour
Messagepar Dom » 20 juin 2020, 14:38
C'est pas faut. ;)
Re: bonjour bonjour
Messagepar fab le motard » 20 juin 2020, 16:42
Dom a écrit :C'est pas faut. ;)
Re: bonjour bonjour
Messagepar JicéduVar » 20 juin 2020, 20:07
:036:
Re: bonjour bonjour
Messagepar Dom » 20 juin 2020, 22:19
codi
Re: bonjour bonjour
Messagepar codi » 21 juin 2020, 19:13
Hey, merci à tous pour vos messages de bienvenu et vos nombreux conseils!
Effectivement pour ce que ça coûte de changer l'huile, autant le faire, pour le reservoir d'essence par contre ça a l'air plus compliqué ça d'un coup. Pomper dans un jerikan comme proposait fab le motard ça suffit du coup? car au pire je ferais peut-être plutôt ça, ça je vois comment faire ahah
Pierric
Prénom : Pierric
Re: bonjour bonjour
Messagepar Pierric » 22 juin 2020, 11:08
Bonjour Codi,
Avant de te lancer dans des manoeuvres inconsidérées, elle a quel âge cette essence exactement ? Quelle quantité dans le réservoir ?
Pour info, je viens de redémarrer une voiture qui n'a pas roulé pendant deux ans et demi et passé les deux derniers hivers dehors sans protection. Son réservoir ne contenait que quelques litres d'essence (SP95) datant de presque trois ans, la jauge était sur la réserve.
J'ai redémarré le véhicule après simple nettoyage des bougies, lubrification des cylindres et pose d'une batterie neuve. Elle a redémarré, roulé quelques kilomètres et tourné pendant vingt minutes au ralenti sans anicroches sur la seule base de ces quelques litres de vieille essence. Donc voilà, les rumeurs sur le fait que les essences modernes ne vaudraient plus rien au bout de six mois à cause d'additifs spécialement ajouté par les vilains pétroliers, et les gens qui jettent au mois de mars leur essence de l'automne précédent, ça vaut ce que ça vaut (c'est à dire pas grand-chose).
Donc si ton essence n'est pas corrompue par un excès d'humidité, et que le réservoir n'est pas plein, tu pourrais déjà te contenter de diluer ta vieille essence avec quelques litres d'essence fraîche. Ensuite, il est toujours préférable de redémarrer une moto qui n'a pas tourné depuis plusieurs années avec un réservoir annexe, cela évite justement ce genre de situations où l'on ne sait pas si le contenu du réservoir pourrait être en cause ou pas d'un non démarrage.
Si ta moto démarre sur le réservoir annexe mais pas sur le réservoir central, il sera alors temps de vidanger ton réservoir, et de te renseigner sur la procédure à suivre.
PS : Et je suis ignare en matière d'EFI, mais puisque personne n'a mentionné la possibilité de simplement débrancher la durite d'essence et d'ouvrir le robinet, cela signifie-t-il que ce n'est pas possible sur ces splendides engins ?
Re: bonjour bonjour
Messagepar Ded31 » 22 juin 2020, 11:39
Chewie 2 a écrit :.... PS : Et je suis ignare en matière d'EFI, mais puisque personne n'a mentionné la possibilité de simplement débrancher la durite d'essence et d'ouvrir le robinet, cela signifie-t-il que ce n'est pas possible sur ces splendides engins ?
Oui !
Re: bonjour bonjour
Messagepar pinsole07 » 22 juin 2020, 14:22
Y'a pas de beau rinet sur les efi :polom:
Pierric
Prénom : Pierric
Re: bonjour bonjour
Messagepar Pierric » 24 juin 2020, 10:44
Ah, ok. Merci, messieurs.
Mais n'y a-t-il pas une pompe entre le réservoir et l'injecteur ? Et pas de filtre non plus ? On ne peut pas débrancher l'arrivée d'essence au niveau de la pompe ou de l'injecteur ?
Re: bonjour bonjour
Messagepar druid » 24 juin 2020, 10:51
La pompe à essence est intégrée au réservoir.
Pour enlever le réservoir, deux ou trois connexions électriques à débrancher en dessous et un raccord rapide ( fragile ) sur la durite d'essence.
Pierric
Prénom : Pierric
Re: bonjour bonjour
Messagepar Pierric » 24 juin 2020, 10:54
Bonjour Druid,
Et si la durite est percée/coupée après le raccord rapide, comment la change-t-on ?
Re: bonjour bonjour
Messagepar druid » 24 juin 2020, 12:47
Comme n'importe quelle autre durite, je suppose.
Pierric
Prénom : Pierric
Re: bonjour bonjour
Messagepar Pierric » 24 juin 2020, 14:32
Donc, il y a bien un moyen de déconnecter l'arrivée d'essence en aval du réservoir, mais avant l'injecteur, non ?
:mouais:
