Pas d'allumage, pas de pression d'essence, pas d'injection (forcément), ... c'est bon la messe est dite .
Merci Daniel .
Daniel78 a écrit :Rolo a écrit :Daniel78 a écrit :Rolo a écrit :... Ce qui me « perturbe » c’est que le fusible brule seulement quand je met le contact, pas quand je lance le moteur.
Qu'entends-tu par, lancer le moteur ? Sans contact ?!
Fais un essai boitier ECU débranché.
Schéma électrique : http://www.royalenfieldlesite.fr/spip/I ... _chart.png
En sequence, je met le contact, le fusible brule, mais le moteur tourne au demarreur. Pas de bruit a la pompe et de jus aux bougies.
Je fais faire le test avec le boitier ECU debranche demain. Mrci bcp !
Si tu regardes les schémas de principe, tu verras qu'il y a 4 circuits plus ou moins séparés : http://www.royalenfieldlesite.fr/spip/s ... article595
Le circuit de charge.
Le circuit de démarrage - (ton démarreur tourne et entraine ton moteur qui ne démarre pas)
Le circuit d'accessoires - (avertisseur, éclairage, ...)
Le circuit principal, qui alimente tout le reste.
Que l'on soit bien d'accord. Avec ton boitier ECU débranché, ton moteur de fonctionnera pas.
C'est juste pour voir si ton fusible 3 continue à fondre lorsque tu mets le contact.
Le boitier ECU commande à peu près tout sur ta moto.
La pompe à carburant, l'injection, l'allumage, etc...
Tu trouveras toutes les infos dans le manuel d'atelier sur le site : http://www.royalenfieldlesite.fr/spip/s ... article612
yvesmetz a écrit :Certainement que quelques diodes du module d'allumage-injection n'ont pu résister à cette surtension .
En essayer un autre, de module, j'vois qu'ça à faire chez toi .
Je voulais redemarrer la TB pour faire 20km de demenagement dans 4 semaines. Vu que je ne pourrais pas aller en Inde avant quelques mois, je vais la pousser ........... dans un camion !Daniel78 a écrit :Ce boitier coûte cher.
Avant de le changer ce serait bien de s'assurer qu'il est bien HS.
Idéalement faire un échange avec un boitier qui fonctionne.
Mais attention, ta moto est un modèle marché indien. Norme BS4 (BS-IV) je suppose ?
Pas certain que l'on puisse remplacer aussi simplement le boitier ECU par un boitier de modèle Euro 3 ou 4.
Pas mal de différences de gestion électronique entre Euro 3 et 4.
Ta moto a l'ABS ou pas ?
Tu n'as pas un pro de confiance près de chez toi à qui tu pourrais confier ta moto ?
Rolo a écrit :... Cette TB n’a pas d’ABS. Je ne saurais pas te dire si elle est conforme a la norm BS4...
Ded31 a écrit :Tu peux aussi commander facile en Inde par l'web.
Alors t'es passé pas loin de chez moi à ce que je lis.
Rolo a écrit :Ded31 a écrit :Tu peux aussi commander facile en Inde par l'web.
Voui Mr. dans les vallons du Gers ..
Daniel78 a écrit :Rolo a écrit :... Cette TB n’a pas d’ABS. Je ne saurais pas te dire si elle est conforme a la norm BS4...
On connait assez mal le modèle Thunderbird ici, étant donné qu'il n'a jamais été importé en France.
D'ailleurs, tu n'as pas eu de difficulté à l’immatriculer ?
Sois prudent si tu commandes ton boitier ECU en Inde ou si tu l'achètes sur place.
Indique bien la référence du boitier, ainsi que le mois et l'année de ta moto.
D'après le tableau ci-dessous, ta moto devrait être un modèle BS-III, équivalent à Euro 3.
Mais les choses ne sont pas toujours aussi simples qu'on le pense. Il arrive que les constructeurs anticipent les normes.
Un modèle lancé en 2016 peut déjà être en conformité avec les normes à venir l'année suivante.
As-tu un canister pour la récupération des vapeurs de carburant ?
M'enfin, s'agissant d'une 500 injectée et n'ayant pas d'ABS, je miserais plutôt sur un modèle BS-III. Donc référence Euro 3.
. Je vais m’en occuper dans quelques semaines… Ca va etre sport !yvesmetz a écrit :Avant de le changer ce serait bien de s'assurer qu'il est bien HS.
Pour en être certain tu peux débrancher les 5 éléments que commande le calculateur, voire par élimination, afin de savoir si le court-circuit vient de l'aval du gestionnaire .... Exemple : une pompe à essence coincée, grippée, qui tirerait trop d'ampères pour le fusible en série .
Rolo a écrit :... Pour la petite histoire, elle n'est pas encore immatriculée. La premiere demande a etait rejetée car le CoC ne correspondait pas. J'en ai un plus récent. Je vais m’en occuper dans quelques semaines… Ca va etre sport !
