bequille centrale
Noël
- Votre moto : 350 Classic
Léon ,
y aurait-il moyen d'allonger la tige qui fait bras de levier pour béquiller de façon à diminuer l'effort et la pression du dos (ou le coup de rein).
je vois ce genre de pied sur les vespa notamment. Mon voisin à une machine qui pèse à peu près la masse d'une bullet et je la mets sur se béquille sans effort.
C'est pas vraiment esthétique mais efficace.
merci
Noël
merci
Noël
leon
- Modèle de votre autre moto : honda cb 500 1997
c'est vrai mais faut avouer que si ta bequille est sur une petite bosse,pour peut que tu ne fasse pas un certain poid elle est vachement plus difficile a bequiller.personnellement l'annee passee je pesai 103 kg et maintenant entre 83 et 85 kg et je peut te dire que ca fai une sacree difference et encore je n'ai pas mal au dos.
carpe diem
- Bullet 500
Faut que je ressoude la quiquette de ma béquille à cause qu'un
freluquet de 120kg l'a pétée.La quiquette.
Mais comme j'vais l'faire à l'arc faut que je démonte la béquille.
Les deux ressorts sont difficiles à faire sauter et qui plus est seront encore
plus difficiles à remonter, j'imagine avec ma tête.
Y a pas un plan? Un ch'tit appareil genre qui fonctionne avec
vis à droite vis à gauche pour détendre les ressorts qu'un
astucieux aurait déjà fait?
J'suis preneur !
J'suis preneur !
Fabélectra
Le béquillage, c'est pas une question de force, c'est une question d'équilibre.
Si on se place bien, avec une bonne position du corps et une bonne prise de la poignée... c'est juste une impulsion à donner. Le pied est juste là pour bloquer l'ergot de la béquille, la poignée se tire en une seule fois et légèrement vers l'arrière..... Sans mouvement brusque. Je béquille Lilly en charentaises, c'est pour vous dire !!!
C'est un peu comme le Kick, quand on s'y prend correctement c'est très simple et sans gros efforts.
NB: coté béquilles en ce moment, je suis champion
leon
je maintient que ton poids qui appuie sur le levier t'aide a béquillerDed31 a écrit :Le béquillage, c'est pas une question de force, c'est une question d'équilibre.
carpe diem
three wheels
- Votre moto : Autre side-car
- Prénom : Daniel
oui, et si t'as pas de force tu prends le tendeur d'une courroie, attache une extrémitée à une plaque d'égoût et l'autre au tire resort, tendre jusqu'a bonne position, poussez le resort et détendre, attention, détendre lentement. caler la moto, mieux faut que quelqu'un la tienne
La solution de faignant.tu fais un anneau avec deux tours de fil de fer,et
tu tires sur ton ressort en utilisant un démonte pneu glissé dans de l'autre
côté de l'anneau,en essayant de trouver un tube du cadre pour appuyer le bout du démonte pneu.En tirant directement sur le ressort on se fait très mal
quand ça lâche.
quand ça lâche.
