La boite Albion.
Pat
Prénom : Patrick
Messagepar Pat » 16 janv. 2009, 09:02
JacquesD a écrit :Gaston,
Laisse tomber, c'était un bricolage vite fait sur le pouce avant une sortie avec les copains.
Il y a une autre combine qui consiste à percer la cloison du couvercle de Bte entre carter de Bte proprement dit et compartiment de sélection (là où se trouve le sélecteur et tous les organes cliquet rochet etc) sous le carter externe. Cette combine est impeccable, son inconvénient est le fait qu'il vaut mieux déposer déposer ce couvercle, ce qui demande la dépose du kick, des pédales de sélecteur et de remise au point mort, du système de sélection complet, puis du couvercle proprement dit. Ce truc est assez emmerdant à faire.
Il y a aussi la combine de Jacky consistant à faire deux petit trous à 90 degrés dans le bouchon de remplissage de la Bte de vitesses, c'est efficace et ne demande aucun démontage (sauf la dépose/repose du bouchon).
Si c'est pour eviter la montée en pression, j'ai fait un peu comme jacky a la difference prés que j'ai percé au diametre legerement inferieur au diametre exterieur d'un tuyau d'essence et que je l'ai rentrer en force dans le bouchon de remplissage et l'autre coté du tuyau est relie a la boite du filtre a air.
Photo tout a l'heure si besoin.
a+
Pat
Prénom : Patrick
Messagepar Pat » 16 janv. 2009, 09:05
Matmata18 a écrit :Salut Jacques,
Tu reprends l'astuce de Jacky :
"Il y a aussi la combine de Jacky consistant à faire deux petit trous à 90 degrés dans le bouchon de remplissage de la Bte de vitesses, c'est efficace et ne demande aucun démontage (sauf la dépose/repose du bouchon)".
.../... deux petit trous à 90 degrés .../... j'ai du mal à voir le principe, est-ce que tu pourrais nous faire un petit schéma simple ou s'il existe déjà, nous donner le lien pour voir l'explication ?
Phillippe je te fais une photo tout a l'heure ( je ne suis pas a la maison).
Je me souviens avoir vu a ST JUJU les quatre Anglais en discuter (ils etaient en postion a genou devant ma transformation)
Messagepar Daniel78 » 16 janv. 2009, 09:30
patof62 a écrit :... Je me souviens avoir vu a ST JUJU les quatre Anglais en discuter (ils etaient en postion a genou devant ma transformation)
Ils se prosternaient ? :lol:
Messagepar fab le motard » 16 janv. 2009, 09:48
si l'article sur le site ne convient pas, il faut le modifier ou le supprimer non ?
Messagepar JacquesD » 16 janv. 2009, 10:17
Je ne sais pas, il est très efficace, mais affreux.
Je l'ai fait en 5 min un samedi (magasin fermés) et je n'avais que du tube
de 8x10 mm.
C'était pour tester, ensuite c'est resté comme cela.
Mais il y a des moyens plus élégants.
Messagepar JacquesD » 16 janv. 2009, 12:02
Ben tu perces un trou assez gros (6mm) par exemple dans la partie filetée du bouchon depuis la partie qui est à l'intérieur de la Bte de vitesse mais tu ne dois pas traverser ni percer le centre de la tête six pans. Arrange-toi pour laisser 0,5 ou 1 mm de métal. Ensuite tu perces avec une mêche de 1,5 ou 2 mm un trou horizontal au milieu d'un des pans du 6 pans et tu vas rejoindre le trou précédent.
Messagepar Utilisateur1 » 16 janv. 2009, 12:10
D'un autre côté le petit trou entre couvercle et carter
envoie juste ce qu'il faut de mélange graisseux sur le
mécanisme de sélection. C'est économique.
Messagepar JacquesD » 16 janv. 2009, 13:46
Oui, c'est le top.
Mais il vaut mieux ouvrir le carter de Bte (pas tellement pour les copeaux d'alu du perçage, mais pour ne pas percer trop haut et bien tomber au plus haut de la cavité interne de la Bte (ce qui n'est pas pareil côté sélection).
Messagepar JacquesD » 16 janv. 2009, 19:56
Oui j'ai fait le petit trou et je n'avais toujours pas viré le bouchon percé.
Avant de relancer la Bullet je vais virer l'affreux bouchon en vissant une vis dans le trou (puis en étamant le tout, à la torche au propane, ni vu ni connu on dirait du neuf).
Sur cette photo il fallait lire "trou du reniflard vu du côté intérieur"
Gaston
Modèle de votre autre moto : Z750, SoleX 3800
Prénom : Christophe
Messagepar Gaston » 09 févr. 2009, 20:20
Y a-t-il un endroit particulier pour usiner ce petit trou ?
Dans un autre article, il me semble que quelqu'un (JacquesD ?) avait fait le trou au niveau du remplissage ...
Pour l'instant, j'ai fait presque 2000 km avec de la 85W-90 Gl5 dans la boîte, pas encore de fuite (contrairement à ma culasse ...).
Messagepar cose » 09 févr. 2009, 20:28
:D Gaston tu as quoi comme Bullet?
si tu ne veux pas démonter ta boite , tu peux simplement forer le bouchon, verticalement sans percer la tête et horizontalement dans la tête sans la traverser, m :censure: de je ne trouve plus la photo de mon bouchon, c'est valable aussi .
c'est quelque part sur le site, faudra que je secoue :old:
et ta roue arrière /jante elle est propre?
Gaston
Prénom : Christophe
Messagepar Gaston » 09 févr. 2009, 20:56
cose a écrit ::D Gaston tu as quoi comme Bullet?
Une standard fonte, bv4 à droite.
cose a écrit :si tu ne veux pas démonter ta boite , tu peux simplement forer le bouchon, verticalement sans percer la tête et horizontalement dans la tête sans la traverser
J'y avais pensé, mais je trouve la solution avec le trou dans la paroi du carter de boîte plus élégante.
cose a écrit :et ta roue arrière /jante elle est propre?
Pas trop non. Je pense que c'est de la graisse de chaine (à confirmer).
hiero
Prénom : felipe
Messagepar hiero » 09 févr. 2009, 20:59
Messagepar Jackymoto » 09 févr. 2009, 22:00
Gaston,une boite 4 qui ne fuit pas...c'est que tu n'as plus d'huile!! :lol:
Messagepar Ded31 » 09 févr. 2009, 22:47
Gaston, fais attention à ton joint de culasse. C'est pas méchant à changer et si tu t'y prends à temps, tu peux t'éviter bien des déconvenues.
Le mien fuyait coté tiges de culbus, ça à mis la pression dans le carter et fait gicler toute l'huile par le reniflard en un rien de temps.
Je te donne ma version des fait, tel que mon pauvre cerveau en a fait la déduction.
Un motard avertis change son joint même la nuit. :hein:
