Mon nouveau projet ...MG Stornello scrambler !
Topic author - Un vilebrequin cassé
Re: Mon nouveau projet ...MG Stornello scrambler !
Merci ; oui , poc au bon endroit dans mon malheur ...
Tonton a écrit :Salut les Valois![]()
Le temps se remet au sec , j'ai finis la barbouille ....résé et caches , j'ai mis mes ( chers) stickers .
A suivre ...
Très beaux stickers, c'est dommage que la police de caractères de Moto Guzzi n'aie pas été respectée.
Pas trop grave me direz-vous, mais ça chiffonne un peu mes yeux.
- Prénom : Michel
Mais que fait la police?
mimi.lulu a écrit :Tonton a écrit :Salut les Valois![]()
A suivre ...
Quoi pas respecté ???? C'est les stickers origines ( juste l'inscription stornello que j'ai pas mise ....)
Allez , au tour du moteur ....
C'est crade !
Une heure après , brosse laiton , tampon vert , wd40 , essence c , et pour finir je met 5 l d'eau bouillante avec de la st marc liquide dans un pulvérisateur , coup de soufflette et c'est bon pour moi , suis pas adepte du polissage des carters , j'aime pas être esclave du brillant , bien propre çà me suffit ...
Et voilà le bloc sur le bloc opératoire ...
A suivre ....
C'est crade !
A suivre ....
- Prénom : Michel
c'est zouli quand c'est propre
- Votre moto : 350 Meteor
- Prénom : ALAIN
Tonton a écrit :Allez , au tour du moteur ....
C'est crade !
A suivre ....
Bien équipé le bloc opératoire
Les carters polis sont une connerie anti mécanique, car l'air n'accroche pas dessus comme du sablé,
pour le refroidissement.
Bon j'ai continué , rentrant du taf , un fer carré pour appuyer sur la cloche d'embrayage pour libérer le jonc , sorti les disques , en commande ...
A suivre ...
A suivre ...
Modifié en dernier par JacquesD le 16 oct. 2021, 15:47, modifié 1 fois.
L'Escargot
- Modèle de votre autre moto : scooter LML 200 cc / Harley Davidson Road King
- Prénom : Rémy
Jackymoto a écrit :Les carters polis sont une connerie anti mécanique, car l'air n'accroche pas dessus comme du sablé,
Oui mais tellement beau !
Et en plus gain en vitesse de pointe.
( je déconne)
A plus..................L'Escargot
Il n'y a pas que les aigles qui atteignent les sommets, les escargots aussi, mais ils en bavent !
Alors l'Escargot , tu te traine toujours ! Non j'déconne ....
La suite ; l'épurateur ....c'est plus simple que sur les gros bloc ou même la NF , par contre les vis étaient HS , la queue de cochon est mon amie !
C'était crade ...
C'est propre ...reste à trouver des vis !
A suivre ....
C'était crade ...
A suivre ....
Petit arrivage de pièces ....
Remonté les disques neufs et vis neuves à l'épurateur ...
Joint neuf carter , bien huilé , perso je met jamais de pâte en plus , c'est bon sur les Anglaises
Allez , au tour de la couronne , perçage à 14mm des trous qui sont à 10mm .....pour l'encrage des pions ( 14 x 14 )
Les pions , j'ai fait dans du lisse de vis de 14 acier ...
J'ai mis deux points de soudure a chaque pions , j'avais peur que plus , la couronne se voile ....
L'ancienne au premier plan..
J'avais vu des Stornello avec la contreplaque de fixation peinte , j'ai compris pourquoi , c'est de la tôle même pas étamé , donc qui rouille ....alors coup d'antirouille et un peu de rouge !
Voilà , suis bien content d'avoir réussi ce coup , une couronne 25€ , un foret de 14 mm 17€ , m'en sort bien !
Du coup j'ai pu recadrer...
Remise en état du carbu , nettoyage , joint , pointeau , aiguille ( elle était bien piquée )
Voilà , faut que je commande , du fil , des cosses ( comme les chaussettes ) , des billes pour la directions , les amorto ....çà avance !
A suivre
A suivre
- Prénom : Michel
J'aime ce feuilleton
