Maman les p'tits bateaux...
Re: Maman les p'tits bateaux...
Messagepar jpv17 » 15 nov. 2018, 17:21
François47 a écrit :Passionnant ...
J'imagine que le Menuisier-Propriétaire en a bien profité (ou profite encore) .. sur l'eau ?
Merci François. :)
Le propriétaire-constructeur a fini par revendre son voilier pour acheter une vedette à moteur. :sorry:
Mais le bateau navigue quelque part dans le monde avec son nouveau propriétaire.
Une seconde unité a été réalisée par un amateur (doué), un instit, pour sa retraite. Il bourlingue avec son épouse en méditerranée.
Voilà son blog :
http://voilier-kalufa.blogspot.com/2010 ... ateau.html
Les deux ont eu l'occasion de se rencontrer il y a quelques années.
Modifié en dernier par jpv17 le 29 nov. 2018, 14:10, modifié 1 fois.
Messagepar jipounet » 15 nov. 2018, 19:04
pinsole07 a écrit :
François47 a écrit : ... Philippe : des photos de Montjoie ?
Je n'ai retrouvé que cette photo de la Montjoie III vue de l'extérieur :)
C'est en juillet 1973
Photo prise à Brest et peut être plus précisément au Relecq Kerhuon, non ?
Messagepar pinsole07 » 15 nov. 2018, 21:38
jipounet a écrit :... Photo prise à Brest et peut être plus précisément au Relecq Kerhuon, non ?
Tu parles, depuis 1973 :polom:
En tous cas on reconnais bien le pont le Le Relec Kerhon au fond de la rade de Brest ;)
Poun Poun
Votre moto : MZ
Messagepar Poun Poun » 16 nov. 2018, 21:47
Merci JPV très intéressent ce poste ça me plait bien ;)
Et cela me fait penser a un copain .........bullet qui adorait les bateaux
Mon père lui aussi en fabriquait, mais pas a la même échelle
Plate du golf du Morbihan
Messagepar Ex-Gromono » 16 nov. 2018, 22:01
Vraiment très beau. :super:
Les maquettes réclament aussi un temps de travail énorme :)
Comme disait la femme d'un copain, "pendant ce temps-là, il n'est pas au bistrot !" :old:
Heureusement, il avait ses maquettes... ;)
Messagepar jpv17 » 26 janv. 2020, 19:30
LA CONSTRUCTION « SANDWICH BOIS MOULE SOUS VIDE »
Je vous ai déjà exposé des techniques de construction en bois collé, comme celle en contreplaqué sur ossature bois ou celle du bois moulé sur lisses jointives.
Voici une autre technique de construction en bois collé, expérimentale cette fois.
En 1991, Eric, un copain, m’a demandé de lui dessiner un proto pour la mini transat (transatlantique sur voilier de 6m50) course à laquelle il a déjà participé mais sur un "Coco" bateau de série.
La section bois de l’AFPA d’Auray (à St Goustan) est intéressée à la fabrication du proto, sous réserve qu’il utilise la technique du « sous vide », pour former les stagiaire à cette technique en plein développement.
Cette technique est à cette époque utilisée pour des unités en sandwich à âme Airex (mousse de PVC) et peaux en verre époxy, permet d’employer un minimum de résine pour l’imprégnation des tissus, et donc de réduire considérablement le poids de l’ensemble.
Elle consiste à assurer les collages sous vide, la dépression crée assurant à la pression uniforme nécessaire l’imprégnation des tissus en aspirant l’excédent de résine.
Appliquée à une construction bois, la technique que nous expérimentons est de réaliser sur un mannequin mâle une première peau (celle de l’intérieur de la future coque) en 2 plis croisés contrecollés à l’époxy sous vide de bois tranché, puis de venir y coller l’âme en plaque de mousse d’Airex (toujours sous vide) et pour finir la peau extérieure, elle aussi en 2 plis bois tranché croisés eux aussi collés sous vide.
La réalisation en détail :
Fabrication du mannequin mâle de la coque sur gabarits en agglo transversaux et lisses jointives longitudinale en bois, mastiquées à l’époxy chargée (un des procédés de « Strip Planking)
Photo A
Pose d’un tissus d’arrachage (micro perforé) collé époxy pour faciliter le démoulage.
Débits et ajustage et pose du premier pli de lattes de bois tranché fin, tenues provisoirement par quelques agrafes. Débits et ajustage et pose « à blanc » du second plis lattes de bois tranchées de 3mm, croisées à 90° avec le premier tenues provisoirement par quelques agrafes. Ces lattes sont numérotées et déposées sauf une centrale que nous appelleront n°0 pour retrouver un positionnement exact des lattes
Photos B
Maintenant il faut agir vite : Encollage époxy avec durcisseur lent du dessous de la latte n°1 AV par exemple voisine de la n°0 et pose immobilisée par quelques agrafes. Dépose de la latte n°0 qui est encollée et remise en place. Pose alors de l’ensemble des lattes de second pli dans l'ordre vers l'avant et vers l'arrière.
Mise en place d’un tissu d’arrachage, puis de nappes de pression genre Scotch-Brite qui permettent une circulation uniforme de l’air et donc une mise en pression uniforme.
Puis pose d'un polyane épais d’étanchéité , étanché sur toute la périphérie par du mastic et sur lequel son connecté et étanché quelques embouts de tuyau de compresseur.
Les tuyaux son branchés et raccordés à une pompe à vide qui va aspirer l’air toute la nuit, pour mettre en pression les 2 plis de bordés et assurer leur collage. L’excédent de résine est absorbé par les tissus d’arrachage en réduisant le poids du bordé. Le collage s’effectue sous étuve, en quelque sorte, constituée d’une tente en polyane préalablement montée et chauffée à T°constante.
Photos C
Le bordé intérieur étant achevé on encolle et pose l’âme du sandwich en plaque de mousse d’Airex, collé sous vide suivant la même technique. On passe ensuite à la pose du bordé extérieur lui aussi en 2 plis de bois tranché contrecollés sous vide. La coque est ensuite poncée
Photos D
Puis elle est démoulée
Photos E
Dans la coque maintenant à l’endroit sont mis en place un certain nombre d’éléments de structures internes en contreplaqué collés par joint congés d’époxy chargés et renforcés par des bandes stratifiés de verre époxy.
Photos F
Le pont et le roof seront réalisés sur mannequin suivant la même technique.
Photos G et H
Bien sûr l’âme en mousse est remplacée par endroit par du bois massif dans les zones ou sont implantés des élément d’accastillage ou d’équipements de pont (Winches, rails, poulies, chandeliers, taquets…)
Ensuite le pont et le roof sont mis en place sur la coque structurée.
Photos I
Le résultat donne un ensemble infiniment léger et rigide, mais dont le coût de fabrication serait trop élevé pour espérer une réelle diffusion, et ne se justifiait ici que dans le cadre d’une formation de stagiaires à ces technique nouvelles du « sous-vide »
Ce proto fut, dans un premier temps exposé brut à un salon du bois à Nantes. Bel objet au design dont j’étais très fier..
Photos J
Eric, le copain à l’origine du projet, laissa tomber pour raisons familiales il me semble, et j’en entendis plus jamais parler de lui !
Quelques temps plus tard, ce proto fut acquis par un autre navigateur, Joël, qui l’arma, le baptisa « Danses avec les loups » lui fit passer les tests de jauge imposés pour devenir le mini n°229. Mais ce bateau ne couru pas. Dommage car la carène était vraiment en avance sur son temps, j’en reste convaincu !
Photos K
Pour finir l’histoire, l’AFPA, qui ouvrait un département « stratifiés » me demanda l’autorisation de réaliser sur les mêmes mannequins un second proto, en composite verre-époxy cette fois, comme application pour leurs stagiaires stratifieurs. J’ai bien sur accepté.
Quelques années plus tard ce second proto fut acquis par un jeune navigateur expérimenté, Pascal Douin qui le termina et l’équipa pour courir la mini-transat. Ce second proto « night fever », fut mis à l’eau et baptisé en mars 2001, soit 10 ans après sa conception et eut un joli palmarès jusqu’en 2013, dont par exemple dès 2001 une place de 2nd sur 23 au Mini-Fasnet et de 6e sur 70 à la Mini-transat de 2003.
Photos L
A cette époque je venais de tourner la page de l’architecture navale pour un autre métier aussi passionnant, et plus rémunérateur, celui d’enseignant en lycée professionnel !
Il existe encore d’autres techniques de construction en bois que j’ai eu l’occasion d’expérimenter. A suivre donc…
Jp
Messagepar Jackymoto » 26 janv. 2020, 20:43
Il y a du taf!
Ca me rappelle les gars qui construisaient leurs canoës Canadiens en lattes: pas deux pareilles!
Pour les canoës avec les produits d'époque, il fallait les foutres à l'eau un jour avant l'utilisation...vraiment pour les acharnés.
Messagepar JicéduVar » 26 janv. 2020, 21:18
Dommage que le premier ait été peint, au moins le pont, il aurait eu de la gueule en bois.
Messagepar JicéduVar » 26 janv. 2020, 21:25
Jackymoto a écrit :Il y a du taf!
Au sujet des canoës il y a cet excellent documentaire :
Messagepar Limobull » 26 janv. 2020, 22:02
Dom a écrit :C'est vraiment chouette. Si tu as ça dans le coin, je veux bien voir Paul. :)
Ben ouaip, J'ai ça à Treignac dans mon transfo. J'y ai encore fait naviguer cet été pour le plaisir de mon petit fils (et aussi celui de son papi) :)
A l'occasion je te ferai voir le matos.
Messagepar pinsole07 » 26 janv. 2020, 22:52
jpv17 a écrit :LA CONSTRUCTION « SANDWICH BOIS MOULE SOUS VIDE »
Whaou ! :amour: :amour:
Merci Jean Pierre :oué: :oué:
bern95
Messagepar bern95 » 26 janv. 2020, 23:33
Un grand merci Jean-Pierre :super: :super:
Je ne pensais pas trouver des amateurs de bateau-bois sur ce forum. Actuellement on peut assembler en très peu d'heures le kit d'un petit canot ou d'un kayak grâce à la technique du cousu-collé. Si vous avez le temps, jetez un œil sur ce site http://www.arwenmarine.com/News.html et pour ceux pour qui le vocabulaire est du chinois comme dit Fab il y a un très bon lexique plein d'humour.http://www.arwenmarine.com/GlossaireA1.html. Sans oublier les petites vidéos https://www.youtube.com/watch?v=aqZEVE9gP98.
eglishadow
Prénom : Dom
Messagepar eglishadow » 27 janv. 2020, 10:50
Il y avait dans la catalogue de "ManuFrance" de St Etienne, un magnifique canoé canadien en bois, heureux temps :woot: ;)
TIME IS NOT MONEY !
MATMATA
Messagepar MATMATA » 27 janv. 2020, 11:43
:old: Je viens de passer, depuis ce matin, un très bon moment à parcourir toutes les pages de ce post que je viens de découvrir, vraiment ... :super:
J'ai possédé en copropriété avec un copain Breton un formidable petit voilier en contreplaqué, le Muscadet. C'était il y a maintenant de nombreuses années mais que de bon souvenirs. Je regrette encore de m'en être séparé ! :rou:
J'ai ensuite loué des voiliers modernes beaucoup plus grands (> de 40 pieds) mais j'ai passé de biens meilleurs moments en solitaire ou à deux à la barre de ce petit quillard. (Plan de l'architecte naval Philippe Harlé).
On reparlera de tout ça à La Rochelle ... Y'a pas que la moto dans la vie, même si ... :amour:
Messagepar jpv17 » 27 janv. 2020, 12:19
MATMATA a écrit ::old: Je viens de passer, depuis ce matin, un très bon moment à parcourir toutes les pages de ce post que je viens de découvrir, vraiment ... :super:
On reparlera de tout ça à La Rochelle ... :amour:
Content que ça t'ai plu. Merci. ;)
J'ai bossé au Bureau Harlé quelques mois comme stagiaire en 1978. J'ai une formation architecte bâtiment. J'y ai bossé, entre autres, sur les plans versions pour amateurs du Cabernet et du Sauvignon d'Aubin, et sur un 14m en acier .
Je venais de Paris avec ma compagne, à la suite de quoi je suis resté à la Rochelle, un vrai paradis, et ouvert mon propre bureau d'étude. J'avais 25 ans.
