ma bullet
Re: ma bullet
Tu fais toi-même les réponses, et elles sont bonnes.
G2 = 350, donc numéro refrappé,
sur un carter de 500, ce n'est pas bien compliqué à faire.
Aucune 500 Bullet fabriquée en 500, ni en Inde ni en Angleterre, entre fin 1962 et début 1990.
Donc magouilles indiennes réalisée après 1990 à la demande d'un client non indien, avec faux papiers et pots de vin indiens.
Une moto qui n'aurait pas de CG si demande faite aujourd'hui.
Ta CG elle dit 500 ou 350 ?
Michoubidou37
Topic author - Membre RA 2022
- Modèle de votre autre moto : Softail Heritage Classic 1986
- Prénom : Michel
Re: ma bullet
Sur la carte grise juste indiqué D1:Royal Enfield- D2: Bullet- P6: 5cv. Mais c'est bien une 500 l'échappement a un diamètre de 1,75" (44,5mm), les 350 c'est 1,5" (38 mm) et la forme du cylindre ne laisse aucun doute.Je pense que le carter est surement un carter de 500 car ils ne sont pas identiques sur les 350 et surement pas possible de me mettre un cylindre de 500 sur un carter de 350 ? Peut-être qu'un jour je serai dans l'obligation de déculasser et là plus de mystère.....
Re: ma bullet
5cv = 500 cm³.
Il n'y a aucun mystère: c'est un moteur de 500 refrappé avec un numéro de 350 pour avoir les 30 ans requis pour une CG collection, arrivée en France avec des papiers indiens falsifiés, forcément puisqu'ils indiquent un numéro G2 (donc de 350) mais une cylindrée de 500, avec pour couronner le tout une date prétendue à laquelle aucune 500 n'était fabriquée.
Et en plus, tu as un frein à disque !!!
Donc vraiment, aucun mystère.
Michoubidou37
- Prénom : Michel
Re: ma bullet
Merci de ces explications et d'avoir pris le temps d'éclairer ma lanterne, mais je ne recherche pas vraiment le "Collector", je veux simplement une moto qui me donne du plaisir qui fonctionne et que je peux réparer de mes propres mains à l'occasion en trouvant les bonnes pièces et avec tous les conseils des participants à ce forum.
Re: ma bullet
alors profite de cette moto , et j'espère pas trop de soucis mécanique, car là , tu vas commencer à galerer pour trouver les bonnes références des pieces ...
Re: ma bullet
Mais non. Aucun problème !
Re: ma bullet
fab le motard a écrit :alors profite de cette moto , et j'espère pas trop de soucis mécanique, car là , tu vas commencer à galerer pour trouver les bonnes références des pieces ...
Re: ma bullet
ben quand dedans le moteur, c'est un mélange de différents millésimes, comment tu fais pour savoir quel est le bon diametre ? par exemple les banjos d'huile ?
le moteur de bullet a évolué avec des pieces de différentes tailles.
Re: ma bullet
Re: ma bullet
fab le motard a écrit :ben quand dedans le moteur, c'est un mélange de différents millésimes, comment tu fais pour savoir quel est le bon diametre ? par exemple les banjos d'huile ?
Pour les vis banjo, y'a deux tailles !
Comme dit au dessus, tu mesures.
Re: ma bullet
sur mon millésime identifié, sur HM, je cliques directement sur les éclatés sans me soucier d'avoir à mesurer.
Mais j'ai le souvenir de texte de notre camarade Lorrain qui ralait sur ces bullets
Re: ma bullet
Re: ma bullet
Comme le Bordeaux, c'est du vin d'assemblage! Oui, comme sur les vieilles BMW, une modif tous les dix ans, il faut utiliser
le pied à coulisse...même avec certaines pièces neuves sur les Royal..
Michoubidou37
- Prénom : Michel
Re: ma bullet
Bonjour les Bulletistes amoureux de la fonte, je viens de faire une petite balade de 8O km sur les routes de la Touraine,un vrai bonheur, vitesse de croisière 80/85 le pignon de 18 dents rend la conduite plus souple mais j'ai l'impression que à 90 km/h le moteur est plus à son régime ce qui semblerai logique par rapport au 17 dents. La Bullet fonctionne bien, pas de problème de démarrage au kick....un vrai plaisir de kicker devant des curieux qui s'étonnent du démarrage au 1er coup.Le bruit que fait la distribution...on s'y habitue et comme dit Jacky ce sont des pignons Indien et suivant les jours de la semaine la qualité n'est pas la même!!! Tout serai pour le meilleur mais il y a un mais!!!! normal direz vous pour une Bullet fonte bricolée par les Indiens pour l'exportation. Le joint Spy sortie de boite avez été changé ça avait l'air d'être efficace mais je fait la vidange de boite avec les astuces de rinçage évoquées dans le forum et mis un bon 700 grammes graisse de chez Hitchcocks et à mon retour de balade j'ai constater une fuite à ce fameux joint spy. Je précise toujours sur les conseils du forum j'ai fait un évent pour éviter la surpression dans la boite, (ci-joint photo) alors est-ce que j'en ai mis de trop, il ne sort rien au niveau du bouchon latéral, petit déception car ça me graisse pas que la chaine mais aussi la roue arrière. Bon on va pas se laisser abattre j'ai commandé de la graisse Restom Geloil 5095 qui se fige au repos et qui ne colle pas au pignon en fonctionnement, on verra si cela est efficace. Je pense aussi que le roulement de sortie de boite pourrait en être la cause et si cela s'améliore pas avec la graisse Restrom je prévoit de mettre des roulements étanches cet hiver, tant que ça roule je voudrait profiter de ma Bullet cet été.
- IMG_0301.JPG (38.34 Kio) Vu 1163 fois
