Bullet 500 electra EFI super classic
gerardg
Messagepar gerardg » 04 avr. 2009, 09:41
Je parle d'infos autres que de voir la moto dans un salon.
Et des infos techniques fiables.
Par exemple,
le moteur.
Pour avoir lu l'interview du distributeur US qui s'est rendu plusieurs fois à l'usine pendant le développement de ces modéles,
qui a participé au démontage et remontage du moteur avec 2 ingénieurs RE (d'ailleurs, il n'y avait aucun importateur français à ces journées de présentation-information organisées par l'usine RE),
et contrairement à ce que j'ai lu sur divers forum en France,
le moteur n'est pas exactement le même que l'Electra EFI standard qui a été distribué en France l'année passée.
Il y a un certain nombre de modifications, et aussi une nouvelle cartographie qui gére mieux les différences de pressions atmosphériques.
Et puis, un essai dans la presse moto, ça permet d'avoir un retour d'infos
d'un motard qui connait bien différentes machines, et n'est pas vacciné RE.
Si l'essayeur comprend bien qu'il essaye un mono LC de 30 cv et non pas un mono refroidi par eau japonais, qu'il accepte et comprend la philosophie de la machine, un essai est tjrs agréable et instructif à lire.
Et puis aussi, prend un mec qui roule depuis 10 ans exclusivement sur uen Bullet fonte.
Fais lui faire un essai de ces nouvelles RE.
Et en même temps, fais essayer une de ces bécanes à un mec qui roule exclusivement sur un Yam XT 500 ou SR 500 2 soupapes depuis toujours (y'en a).
Et bien, tu verras que les impressions seront différentes.
Alors, moi, en attendant de poser mes fesses et de rouler sur une Classic rodée et avec un autre échappement, j'aimerai bien lire un ou 2 essais "de la presse spécialisée".
Gérard.
Daniel78 a écrit :Ben, les infos sont là depuis un moment : http://www.royalenfieldlesite.com/spip/ ... article378
Pas besoin d'attendre des mois que la presse moto en parle. :wink:
Pour les essais en concession le top départ est ce week-end donc ?
Alphonse Patamob
Messagepar Alphonse Patamob » 04 avr. 2009, 10:54
gerardg a écrit :(...)et contrairement à ce que j'ai lu sur divers forum en France, le moteur n'est pas exactement le même que l'Electra EFI standard qui a été distribué en France l'année passée.
Exact !
Mêmes les carters moteurs ont l'air différents. Tout au moins coté droit.
gerardg
Messagepar gerardg » 04 avr. 2009, 12:54
Voilà le topo d'un revendeur qui a assisté à ectte présentation et au démontage/remontage du moteur, et a essayé -un court moment- la moto:
The genuine sound (long stroke thumper) of the Royal Enfield stays the same.
Horsepower and torque are improved over the old engine – stock is 27 hp.
EFI system is the Keihin brand, used in Honda motorcycles and scooters.
Fuel injection mapping is able to process at altitudes up to 18,000 feet.
Two-year warranty on engine, parts and labor.
High quality parts used like Brembo brakes, Deniso starter, Italian suspension.
Reduced maintenance for life, just change the oil.
Has catalytic converter in muffler.
Muffler can be changed without remapping fuel injection.
Bolts and nuts are metric with consolidated fastener tool sizes.
Clutch is heavy duty – much improved over old.
Now has seven plates and larger plate surface.
Clutch pull is greatly reduced, about half the effort of old clutch.
Engine has one oil for all parts and has sight glass for checking oil level.
Oil pump is improved type and pumps four times the volume – improves engine cooling.
Primary chain is now self-adjusting.
Engine does not require break-in, but do not tell the customer that!
Crank is balanced three times to insure minimal vibration.
Computer simulation was done for three years to insure quality and reliability.
Engine uses modern multi-layer gaskets. Gaskets protrude slightly around sealing edges.
Engine parts are now pressure-cast and polished.
Check Engine light is used to tell rider of possible sensor malfunction.
philippedwz
Modèle de votre autre moto : Ex BMW R60/7, ex Yam Virago XV 240, ex Daelim Daystar 125, actuellement Yam Virago XV 535
Messagepar philippedwz » 04 avr. 2009, 13:03
:lol: bon sang, il ne pourrait pas parler en français, comme nous :lol:
merci Systran
"Le bruit véritable (masselotte à longue course) d'Enfield royal reste la même chose.
Des puissances en chevaux et le couple sont améliorés au-dessus du vieux moteur - les actions sont de 27 puissances en chevaux.
Le système d'EFI est la marque de Keihin, utilisée dans des motos de Honda et des scooters.
La cartographie d'injection de carburant peut traiter aux altitudes jusqu'à 18.000 pieds.
Garantie de deux ans sur le moteur, les pièces et le travail.
Les pièces de haute qualité utilisées comme Brembo freine, démarreur de Deniso, suspension italienne.
L'entretien réduit pendant la vie, changent juste l'huile.
A le convertisseur catalytique dans le silencieux.
Le silencieux peut être changé sans injection de carburant remapping.
Les boulons et les écrous sont métriques avec des tailles consolidées d'outil d'attache.
L'embrayage est résistant - beaucoup amélioré au-dessus de vieux.
A maintenant sept plats et plus grande surface de plat.
La traction d'embrayage est considérablement réduite, environ la moitié de l'effort du vieil embrayage.
Le moteur a une huile pour toutes les pièces et a le verre de vue pour vérifier le niveau d'huile.
La pompe d'huile est de type amélioré et des pompes quatre fois le volume - améliore le refroidissement de moteur.
La chaîne primaire est maintenant autoréglable.
Le moteur n'exige pas le cambriolage, mais n'indique pas au client cela !
La manivelle est des trois périodes équilibrées d'assurer la vibration minimale.
La simulation sur ordinateur a été faite pendant trois années pour assurer la qualité et la fiabilité.
Le moteur utilise les garnitures multicouche modernes. Les garnitures dépassent légèrement autour des bords de cachetage.
Les pièces de moteur sont maintenant pression-fonte et poli.
La lumière de moteur de contrôle est employée pour indiquer le cavalier du défaut de fonctionnement possible de sonde."
http://yamahavtwin.forumactif.org/
«S’il y avait un impôt sur la connerie, l'état s’autofinancerait.»
[ Jean Yanne ]
Alphonse Patamob
Messagepar Alphonse Patamob » 04 avr. 2009, 13:22
un logiciel de traduction en folie a écrit :Le moteur utilise les garnitures multicouche modernes. Les garnitures dépassent légèrement autour des bords de cachetage.
Ah !
Je suis très rassuré de lire cela.
Parce que justement, je me posais des questions sur le cachetage.
C'est que c'est important le cachetage !!!
le même logiciel a écrit :Le moteur n'exige pas le cambriolage, mais n'indique pas au client cela !
Ben j'espère bien.
Je suis pas un délinquant moi !
Messagepar fab le motard » 04 avr. 2009, 13:49
carter et couvre culasse sont différents mais dedans ?
Messagepar Ded31 » 04 avr. 2009, 15:08
Vous avez looké, on peut changer le silencieux sans toucher à la catographie ! C'est cool ! :D
L'embrayage est plus robuste, les pièces de meilleure qualité (y'a pas trop de mal pour y arriver). Huile moteur et boite, donc plus de boite séparée (comme sur les Honda :wink: ). Pompe à huile gros, gros débit....
Et cerise sur le gateau :
garnitures multicouche modernes qui dépassent légèrement autour des bords de cachetage. :roll: C'est vrai que ça manquait
:D :!:
Traduction Gogole!
Messagepar Jackymoto » 04 avr. 2009, 15:08
On dirait un manuel de chez Honda dans les années 70:il suffit de retraduire
en Anglais pour comprendre!!! :lol: :lol:
Messagepar JacquesD » 04 avr. 2009, 18:21
L'embrayage doit tourner plus vite pour diminuer le couple à transmettre (peut-être est-il fuxé sur le vilebrequin, comme autrefois chez Peugeot, Terrot et sans doute d'autres.
Apparemment ils se sont décidé à équilibrer le vilebrequin (même si c'est impossible^de faire un boulot parfait sur un mono, il devait y avoir les vilos équiulibrés le lundi matin ou quand le titulaire du poste était abscent, d'où des motos où tout les accessoires se déglinguent et d'autres pas.
Ouis les garnitures qui dépassent des plans de joints, ce n'est pas ce qui se fait de plus beau, mais si cela ne fuit plus.
C'est cela que l'on appelle une traduction automatique ?? :wink: :lol:
Merci d'avoir traduit.
gerardg
Messagepar gerardg » 04 avr. 2009, 18:49
Bon, elles sont arrivées dans les bouclards ?
Messagepar fab le motard » 04 avr. 2009, 19:20
gerardg a écrit :Bon, elles sont arrivées dans les bouclards ?
je t'en dirais plus Mercredi , quand je vais déposer ma BMW chez le nouveau concessionnaire Enfield Lyonnais
isawood
Prénom : Isa
Messagepar isawood » 05 avr. 2009, 08:00
gerardg a écrit :Il y a un certain nombre de modifications, et aussi une nouvelle cartographie qui gére mieux les différences de pressions atmosphériques.
tiens, tiens, tiens...
ce qui expliquerait les problèmes que j'ai eu en montagne, disparus à mon retour en essonne ? (la miss a eu les mêmes avec son efi de pret)
mais j'aimerai bien avoir une nouvelle cartographie, moye.... ca doit pouvoir se faire non ?
parce que j'y retourne en montagne, cet été, et j'ai pas vraiment envie de retrouver ces "trous" partout, y compris au mileu d'une epingle....
Isa :?:
philippedwz
Messagepar philippedwz » 05 avr. 2009, 11:50
druid a écrit :Traduction yaourt :lol:
non, Systran :lol:
c'est certain que ce n'est pas parfait, mais faute de mieux :lol:
http://www.systran.fr/
[ Jean Yanne ]
Cartomancienne!
Messagepar Jackymoto » 05 avr. 2009, 12:42
Avec la nouvelle cartographie,ça va aplatir les montagnes,et la Savoie va ressembler à la Belgique! :lol: :lol:
Messagepar JacquesD » 05 avr. 2009, 12:53
Il y a déjà eu des voitures qui ne voulaient plus repartir des stations de ski, car le "Capteur de pression obsolue" ne prenait pas en compte les pressions trop faibles (pourquoi je ne sais pas, puisque la pression zéro absolue correspond au vide c'est à dire à moins un bar par rapport à un mano ordinaire. Hors dans nos montagnes il y a toujours assez d'air pour laisser respirer un moteur. Les programmeurs ne peuvent aps penser à tout (même s'ils sont payés pour).
