(il devait y avoir un faux contact, à force de trop tripoter ça arrive
Nos Velocette
Fabélectra
Re: Nos Velocette
"Pousse au cul" également, dans le cas de celle de Druid
Re: Nos Velocette
Topic author - Membre RA 2026
Re: Nos Velocette
Les gars, restez en donc à ce que vous connaissez, à savoir mettre la clé dans le contacteur et presser le bouton du démarreur.
Vous n'êtes pas capables d'aller delà.
Re: Nos Velocette
druid a écrit :Les gars, restez en donc à ce que vous connaissez, à savoir mettre la clé dans le contacteur et presser le bouton du démarreur.
Visiblement tu n'étais pas capable non-plus de démarrer la tienne en Angleterre...
Re: Nos Velocette
druid a écrit :Vous n'êtes pas capables d'aller delà.
Faux, à partir de demain je vais pouvoir kicker.
Modifié en dernier par Dom le 18 févr. 2022, 14:17, modifié 1 fois.
Re: Nos Velocette
Avec un décompresseur automatique...
Fabélectra
Re: Nos Velocette
Tu es déjà plus doué que ma belle-fille, qui lorsque son scooter ne part pas démarre au cRic
Re: Nos Velocette
Ex-Gromono a écrit :Avec un décompresseur automatique...
Ben oui, juste pour le folklore.
philb
Re: Nos Velocette
Bien du monde dans ce coin Velocette....
Temps de printemps ,autour de 20 ° , temps idéal pour faire de la moto .
Occupé ailleurs je m'y suis mis tard , mais ce n'était pas encore le jour.
Fuite en haut du réservoir d'huile ,en haut du filtre.
Là le joint pourtant qui semble fait usine était trop épais et le moindre mouvement faisait bouger le bouchon.
En bas mon joint est OK ,pas de fuite ,idem pour l'écrou/vis en bas du carter de distrib.
J'ai refait un joint ,presque tout remonté .
Mais je vais bien étudier cette opération , car difficile de tout faire propre et cette huile minérale tenace
A chaque vidange ,pas envie d 'éponger.
On verra demain.
On verra demain.
- Votre moto : Moto Guzzi
- Modèle de votre autre moto : MONKEY 125
- Prénom : Jérôme
Re: Nos Velocette
Allez courage philippe, tu y es presque !
- Un vilebrequin cassé
Re: Nos Velocette
çà se mérite l'ancienne ...c'est un coup à prendre , pour partir le samedi , il faut s'habiller le mercredi ...minimum
Re: Nos Velocette
Et avec une vieille Guzz', pour partir le samedi, faut se préparer quinze jours avant ?
philb
Re: Nos Velocette
Merci Jérôme , sans doute que tes encouragements ont porté leurs fruits ,c'est réglé.
Et oui Tonton , il faut du temps pour faire le tour d'une vieille bécane que l'on ne connait pas ,voir les problèmes ,essayer de comprendre et y apporter les solutions . Il vaut mieux d'ailleurs si on veut ensuite l'entretenir soi-même ,ce qui est préférable.
Tu es on ne peut mieux placé pour le savoir
Bon ça y est ,j'ai remonté ,aucune fuite ni suintement ,ni côté réservoir d'huile ,ni canalisations .
Moteur bien bien chaud ,ça viendra peut-être ,on verra.
Bon retour d'huile.
Me reste à monter un rétro ,je ne sais plus si deux sont obligatoires et voir un petit détail.
J'ai passé la première et fait deux mètres dans le jardin ,tout a l'air OK.
Vraiment bizarre cette moto ,aucun boulon ou écrou ,foiré , massacré , beaucoup de pièces changées et parties refaites ,elle semble bien fonctionner mais des trucs vraiment dégueus ,rondelles pourries ,manque de soin sur certaines choses .... Enfin je préfère ça ,pour le reste on verra.
Claude ,pour régler les culbus tu regardes à l'oeil l'ouverture et fermeture des soupapes ou tu fais plus précis?
Bon retour d'huile.
Re: Nos Velocette
Tu as une procédure précise conseillée: tu régles ton jeu d'admission quand la soupape d'échappement commence à ouvrir,
et tu fais l'échappement quand la soupape d'admission commence à se fermer.
Quand je suis pressé, j' ouvre l'admission à fond et règle l'échappement et vicieux versa.
Modifié en dernier par Jackymoto le 21 févr. 2022, 08:52, modifié 1 fois.
philb
Re: Nos Velocette
Merci Jacky.
J'ai bien en effet respecté le processus indiqué dans les docs.
Mais voilà , j'ai du mal à la démarrer depuis le remontage et je n'ai touché qu'à ça donc je pense que ça vient de mon réglage.
il n'y avait pratiquement pas de jeu et ça démarrait bien au premier ou deuxième coup de kick ,maintenant à froid pas mal de coups de kick avec quelques retours ,à chaud au premier coup.
J'ai démonté le réservoir et vais revoir le réglage.
Le problème c'est de bien savoir quand la soupape s'ouvre et se ferme.
D'habitude ,si mes très lointains souvenirs ne sont pas trop altérés ,on règle quand les soupapes sont fermées ,pas d'erreur ,là ce n'est pas évident .
Je verrai ça demain.
Encore merci.
Encore merci.
