Manchot et 2cv
Re: Manchot et 2cv
Messagepar yvesmetz » 30 août 2015, 00:00
Jacques ,
Oui tu as raison faut empêcher le retour des mâchoires, peu importe le système, et aussi freiner le retour de l'huile pour que quand on pompe rapidement sur la pédale pour un freinage important "d'urgence" , elle réponde au plus vite !
C'est en ça et pour ça que je parlais de contrecarrer . .... Jacques, autre version de l'utilité de cette pression résiduelle : maintenir les coupelles des récepteurs plaquées pour zéro fuite .
Autrement le système Peugeot pour freins à disques avec frein à main se démocratise car même Volkswagen le monte sur ces bagnoles . D'ailleurs les kits d'écarteurs de pistons se vendent comme des petits pains (j'exagère) depuis la démocratisation des 4 disques de freinage .... Et pour ce qui est de celui des Citroën (plaquettes pastilles) hormis pour les modèles que tu as cités il y eut en plus la GS et me semble-t-il, justement, les dernières 2CV-3CV .
La classe ce fut chez BM pour ces hauts de gamme, pas de cela en dessous de 2500cc, avec l'association tambour-disque d'une seul pièce, c'est à dire une piste de freinage classique pour étrier de frein et une piste interne, là où normalement le disque vient plaquer le moyeu, pour recevoir un jeu de mâchoires et tout l'attirail d'accroche pour les câbles de frein à main ....Avantages et pas des moindres, totalement indépendant un frein à main inusable, ne s'use pas que si l'on s'en sert, et le client y est encouragé pour que ne grippent pas ses câbles, ce serait dommage, et secondement en ces temps où les récepteurs pissaient l'huile dès 40000 bornes (pas chez BM, voyons quand même)) pour noyer l'ensemble bon à changer, oui cette absence d'hydraulique, son éloignement, ben laissait tranquille les clients qui pour certains finissaient la vie de leur auto sans jamais avoir eu à s'en soucier ! :applause: C'est fou d'inventer un frein à main qui ne s'use pas si l'on s'en sert tout le temps .....Ne pas omettre de le retirer .
C'est bon, c'est boche !!! :mrgreen:
Re: Manchot et 2cv
Messagepar yvesmetz » 30 août 2015, 00:30
L'astuce, c'est de remonter les mâchoires avec leur ressort avant de remonter le cylindre récepteur, y'a moins d'effort à faire pour écarter les mâchoires ressort en place.
Exact c'est la bonne méthode car en plus de pouvoir forcer pour que ça rentre sans s'énerver tu élimines le risque de blesser
les caches poussières des cylindres récepteurs .
Et comme te dit encore Marco il est impératif que ton frein à main retombe à zéro, les biellettes-leviers en butée .
Pas de téflon dans les câbles de 2CV ? .... Si oui pas d'huile, sinon tu peux !.....Au moindre doute, traces de corrosion, enveloppes de gaines esquintées , change les car au contrôle technique c'est autant l'efficacité que l'équilibre du freinage qui sont testées et qu'avec ces éléments qui coincent plus ou moins c'est alors au petit bonheur la chance .
Re: Manchot et 2cv
Messagepar JacquesD » 30 août 2015, 08:02
Merci Yvesmetz.
Je n'ai jamais pratiqué les BMW à quatre roues, alors grâce à toi j'apprends.
Merci.
Kubilai
Prénom : Francois
Re: Manchot et 2cv
Messagepar Kubilai » 30 août 2015, 18:39
mimi.lulu a écrit :La mécanique pure ne me passionne pas particulièrement, mais je dois reconnaître en revanche que les photos sont superbement réalisées ! :super:
Sans ce maudit flash qui écrase toute l'image !
Je ne pense pas que le photographe y soit pour grand chose, ni même le Wiko à 149€. En revanche c'est peut-être les 2 spots halogène de 500w de chaque côté pour gommer les ombres que j'utilise dans l'atelier :)
Re: Manchot et 2cv
Messagepar yvesmetz » 30 août 2015, 21:36
Purée t'as la vue qui baisse vachement . ;)
Kubilai
Prénom : Francois
Re: Manchot et 2cv
Messagepar Kubilai » 30 août 2015, 22:10
C'est exactement ça :)
Et puis ça chauffe, c'est agréable.
J'ai commandé des pièces ce soir. Et je vais me fabriquer un outil de réglage des tambours à double usage: pour l'AV et 'AR.
Kubilai
Prénom : Francois
Re: Manchot et 2cv
Messagepar Kubilai » 31 août 2015, 20:55
Bordel, j'ai acheté tous ceux qui étaient dispo et je n'ai pas pensé à regarder dedans.
D'autant que je me pose encore quelques questions pour bien comprendre le principe du réglage qui semble différer un peu entre l'avant et l'arrière.
Si je ne trouve pas je te MP.
ps: Il n'y a plus une goutte d'huile dans le moteur, il pisse de l'huile par les caches culbuteurs, date de dernière vidange inconnu. cosses de la batterie pas serrés... c'est fun, c'est nouveau, je m’amuse :)
Modifié en dernier par Kubilai le 31 août 2015, 21:18, modifié 2 fois.
Kubilai
Prénom : Francois
Re: Manchot et 2cv
Messagepar Kubilai » 31 août 2015, 21:11
MP :) ces numéros sont épuisés.
Kubilai
Prénom : Francois
Re: Manchot et 2cv
Messagepar Kubilai » 17 nov. 2015, 23:15
La 2cv du collègue a passé le CT sans problème.
J’héberge en ce moment l'une de celles de mon voisin qui a un problème de place durant quelques mois.
Et ça prend forme pour la mienne.
Re: Manchot et 2cv
Messagepar T Max 66 » 18 nov. 2015, 21:12
Re: Manchot et 2cv
Messagepar JacquesD » 19 nov. 2015, 08:41
Ils ont oublié le béret.
:mrgreen:
Adrian O
Re: Manchot et 2cv
Messagepar Adrian O » 20 nov. 2015, 15:20
Où est le fromage?
A.
Re: Manchot et 2cv
Messagepar T Max 66 » 20 nov. 2015, 18:31
Le pin s , le pain et le sauccison :D
Re: Manchot et 2cv
Messagepar T Max 66 » 05 déc. 2015, 23:39
Vu sur autoroute ce matin :D
Re: Manchot et 2cv
Messagepar T Max 66 » 06 déc. 2015, 13:28
Ce matin aux Vehicules Ancien a Cante le premier dimanche du mois ,
des Deuchs de decembre 2015
Une mobylette = (Wartburg ( moteur 2 temps ))
Le port pour le fun
