La liste exhaustive des problemes rencontrés EFI
Lapin02
- Votre moto : 500 Sixty 5
- Modèle de votre autre moto : Yam R1/Beta Techno/EFI Deluxe/XT1200ZE
- Prénom : Jean-Marie
Re: La liste exhaustive des problemes rencontrés EFI
Madlucky,
Si tu veux arriver à Vanosc avec tout ce que tu as acheté, serres bien tous les boulons et toutes les vis ... un peu de frein filet, why not si pas déjà fait ...
snoop83
- Prénom : Stéphane
Dans la liste des pb, maintenant c'est électrique : dans un premier temps plus de cligno à droite, sauf quand je tourne le guidon bien à droite (bon et là c'est trop tard hein...) et maintenant plus rien.
En "tripotant" (secouant) le faisceau tout en maintenant les connecteurs au niveau du phare ça s'en va et ça revient, (c'est fait de tout petit riens,...) : je dirais fil coupé dans le faisceau...
Et le plus "rigolo" c'est que maintenant j'ai des ratés en roulant, donc retour pour dodo au garage et démontage en vue... Du coup je crois que je vais craquer pour une W800 (d'occase) pour ne pas rester en piéton trop souvent. Des avis sur la bécane ?
Pas d'avis sur la W 800.
Ton problème fait penser à des fils cassés dans leur isolant autour de la colonne de direction.
snoop83
- Prénom : Stéphane
Pfff, oui pareil...
Bon pour changer le faisceau : trop court et trop tendu pour le réparer. Ou alors faire une épissure sous le réservoir peut-être... Mais vu la quantité de fils et l'impossibilité de connaitre l’état des autres ??
Topic author - Membre RA 2026
snoop83 a écrit : Du coup je crois que je vais craquer pour une W800 (d'occase) pour ne pas rester en piéton trop souvent. Des avis sur la bécane ?
moi j'aime bien
http://fab-le-motard.fr/spip.php?article204
et j'ai rencontré un gars qui a cassé 3 dents sur le bas du couple conique, coté villo !
snoop83
- Prénom : Stéphane
fab le motard a écrit :moi j'aime bien
Donc pas si mal quoi. Bon je vais être trop grand : 1m84... Mais ce ne peut pas être plus riquiqui que nos bullets quand même ?
poalaboi
- Votre moto : 650 Shotgun
- Prénom : Jacques
Chauffe, Marcel
MarcL a écrit :http://imagesia.com/250420134111_7njq
vevebm
- Membre RA 2022
- Prénom : RV
snoop83 a écrit :Dans la liste des pb, maintenant c'est électrique : dans un premier temps plus de cligno à droite, sauf quand je tourne le guidon bien à droite (bon et là c'est trop tard hein...) et maintenant plus rien.
C'est normal !
un clignotant qui s'allume et qui s'éteint...
Bon je sorts... Jeep son moteur retourne, un boss dans le montage démontage !!!
- Prénom : Michel
Je viens d'atteindre les 3000 bornes et en dehors du fait que le jeu dans la commande d'accélérateur est un peu trop important à mon goût, à la remise de gaz j'ai un léger trou, l'espace d'une fraction de seconde c'est comme si le moteur s'étouffait ou comme s'il hoquetait avant de repartir, mais c'est pas nouveau.
Est-ce un petit souci connu ?
Comme je vais la laisser à la révis des 3000 j'aurais aimé avoir vos avis avant d'entendre ce que le concessio aura à me dire.
Merci pour vos réponses.
ps : ceci dit, j'ai l'impression que le moteur se libère et qu'il marche de mieux en mieux. Comme me disent quelques pisse-froids de mes camarades qui font que de se moquer de moi "c'est donc qu'elle va pas tarder à casser"
Madlucky
- Modèle de votre autre moto : J'en ai pas, je suis grosmonogame !
- Prénom : Luc
Pratiquant non-croyant !
van.alstine a écrit :Je viens d'atteindre les 3000 bornes et en dehors du fait que le jeu dans la commande d'accélérateur est un peu trop important à mon goût, à la remise de gaz j'ai un léger trou, l'espace d'une fraction de seconde c'est comme si le moteur s'étouffait ou comme s'il hoquetait avant de repartir, mais c'est pas nouveau.
Un trou à l'accélération sur une injection ne peut être conditionné par un jeu à la poignée (commande) ......Faut simplement qu'il (ton mécano) te recalibre ta position boitier de papillon !.....Malheureusement pour être comme il faut, du coffre et point consommer de trop, faut passer par l' appareil qui déterminera exactement sa position adéquat !
Certains bidouillent en faisant des repères !
- Prénom : Michel
Merci Yves
je verrai ça avec lui alors.
De rien .....
Je ne parle que de quelques principes bien compris de mon temps quand les injections étaient sans mémoire et qu'on pouvait suivre, analyser, et régler qu'avec un simple multimètre .
Aujourd'hui faut passer par le banc de contrôle et la prise diag pour dialoguer et chopper directement le défaut ..... pour ensuite correction .
- Prénom : Michel
Et ça chuis pas certain que chez Motopolis à Nice ils aient la valise magique ...
