ma bullet
yann
Topic author - Messages : 46
- Prénom : yann
Re: ma bullet
cylindre..8.38 39
piston dificile carmon pied a coulisse n'est pas assé grand je n'arrive pas tout à fait aux exterieures du piston 8.8...8.9
yann
- Prénom : yann
Re: ma bullet
j'ai touve un ajusteur ou fraiseur ou plutot un aleseur qui va me realeser le cylindre ...il faut que je lui emmene pour prendre les dimentions et acheter le piston correspondant...si c'est 8.40 l'elesage je pense que le cylindre est neuf..espoir...
.bon pas avant une 15 ene que je dois bouger
bon à bientot
.bon pas avant une 15 ene que je dois bougerbon à bientot
yann
- Prénom : yann
Re: ma bullet
comment on sort l'axe du piston si on à pas l'outil?peut on le sortir en martelant (caoutchouc)et retenant le piston par derrier?
Re: ma bullet
Sans outil pour "presser", si on frappe alors que l'axe est fortement serré dans le piston, on risque de plier la bielle.
Re: ma bullet
Re: ma bullet
yann a écrit :comment on sort l'axe du piston si on à pas l'outil?peut on le sortir en martelant (caoutchouc)et retenant le piston par derrier?
A la grenade
yann
- Prénom : yann
Re: ma bullet
bon les amis je reprend contact car j'ai emmener mon cylindre à réalésage et le gars voudrait savoir le jeu piston cylindre quelqu’un aurait-il une info sérieuse à ce propos peut être il y à une info constructeur merci encore pour vos précieuse réponses
Re: ma bullet
Il en a qui savent par ici,
Cylindre fonte ou alu, piston anglais ou indien, il y a des infos dans certains posts.
taper piston dans recherche donne 3222 résultats
yann
- Prénom : yann
Re: ma bullet
excusez...j'ai oublié de préciser..c'est une refaite en Inde cylindre fonte 500 nouveau piston +40 de réalésage piston anglais j’espère que j'ai tout dit...merci
ligérien
- Prénom : dominique
Re: ma bullet
normalement c'est le fournisseur du piston qui donne le jeux,en général 1/10eme pour une fonte .
Re: ma bullet
ligérien a écrit :normalement c'est le fournisseur du piston qui donne le jeux,en général 1/10eme pour une fonte .
+ 1
Souvent, le jeu est donné en "thou" (from thousand) = en millième de pouce (25,4 mm /1000).
Après, faut adapter selon que cylindre est en fonte ou en alu (plus de jeu pour un cylindre fonte qui se dilate moins qu'un alu), alors que le piston, lui, est en alu.
tazonjp18
- Modèle de votre autre moto : laverda side car
Re: ma bullet
Perso, j'ai fait réaléser mon cylindre fonte avec un piston neuf HC Accralyte de chez Hitch et j'ai fait mettre +0,75 ( 75/100) mais après remontage, j'ai fait déjà un petit pré rodage en faisant tourner le moteur chaque jour un peu sur la béquille centrale sans le faire surchauffer ( comme sur un banc) ;
Puis sur la route, j'ai fait un rodage très tranquille sans rouler longtemps au début , et sans faire ni des bas régimes ni des hauts régimes , tout en variant le régime moteur !
Hitchcock donne des valeurs larges de jeu entre cylindre /piston ( très larges même ) pour éviter de voir revenir son matériel avec des serrages ; c'est le parapluie ! mais après, tu te retrouves avec un moteur bruyant et qui bouffe de l'huile car trop de jeu font remonter l'huile dans la chambre de combustion ( d'où pour éviter le grippage ) , et ca calamine plein pot !
Tout dépend comment tu comptes roder et si tu prends ton temps !!!
Re: ma bullet
De préférence posée sur ses pneus, et non sur la béquille ...
Les vibrations sont destructrices pour les roulements de vilebrequin
Ce sont des mécaniciens qui nous l'ont dit, des vrais
