couronne arriere
Re: couronne arriere
Messagepar Ded31 » 15 juin 2014, 15:27
Gaston posait la question en... 2009. :whistling.gif:
Depuis, je pense (j’espère) qu'il avait trouvé la réponse. :D
chevaliernoir
Modèle de votre autre moto : Lambretta LD125, Simson AWO 425, Triumph T100R, Yam 500 SR, Honda GL1000, Triton, KTM 990...
Prénom : Loic
Messagepar chevaliernoir » 15 juin 2014, 17:04
juste partager un brin d’expérience sur le changement de couronne arrière. Hitch vends donc des moyeux réusinés pour accepter des couronnes diverses en alu ou acier.
La qualité de fonderie (à droite) est la même que celle du tambour d'origine (a gauche). J'imagine que c'est donc bien une piece d'origine réusinée.
L'usinage pour l'adaptation de la couronne est parfait, et les petites vis de montages sont fournies avec :
La couronne fournie vient de chez "Talon" en Angleterre.
elle reçoit elle même un fraisage supplémentaire pour son adaptation qui se passe sans aucun soucis, avec un ajustement au poil.
Me voila prêt à monter aux arbres (sauf que je vais aussi mettre un gros pignon pour compenser partiellement)
Le nouveau tambour est vendu SANS son roulement.
Ceci dit, en utilisant une douille de 32 comme emporte piece (oui, je sais, j'ai honte d'avoir tapé sur une douille Facom avec un gros marteau), je suis arrivé sans problème a l'extraire du tambour d'origine et a le mettre dans le second, alors que j'ai horreur de ces opérations habituellement.
Le Chevalier Noir
Enfield 350 isdt 42
Messagepar JacquesD » 15 juin 2014, 19:23
En principe il est préférable de ne pas taper sur les douilles, (mais que celui qui ne l'a jamais fait te donne le premier coup de marteau).
Il vaut mieux taper sur une douille Facom que sur une douille en cochonium.
Messagepar yvesmetz » 15 juin 2014, 22:57
Mieux vaut sur des douilles facom ou tartempion que sur ses propres douilles (doigts) .
chevaliernoir
Prénom : Loic
Messagepar chevaliernoir » 06 juil. 2014, 13:44
maria incarnation a écrit :Est-ce-que parce que la chaine toucherait l'axe de bras oscillant que vous ne pouvez pas passer le pignon de 15 ?
En fait, j'avais mal lu le site de Hitch, pensant qu'il ne proposait des pignons qu'à partir de 16 dents.
En fait il a aussi des reference jusque 13 dents. Don on peut tout à fait passer en 15, par exemple.
Le Chevalier Noir
Enfield 350 isdt 42
Messagepar Jackymoto » 06 juil. 2014, 15:41
Je me suis amusé à tourner un vieux tambour (avec la couronne bouffée, et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de viande).
Une couronne industrielle vaut dans les 8€ et à ce niveau, ç' est intéressant.
Modifié en dernier par Jackymoto le 13 nov. 2014, 23:53, modifié 1 fois.
nortonf1
Messagepar nortonf1 » 11 nov. 2014, 21:35
Sur mon Interceptor , j'ai justement le 22 dents , il n'y a pas plus gros chez Royal , par contre ma couronne arrière est en 44 dents si j'ai bon souvenir .
Ma couronne doit avoir plus de dents que l'interceptor standard dont la couronne fait partie intégrante du tambour .Personnellement je trouve ma démultiplication parfaite surtout que je suis en 18' au niveau des Ø de roue .
Je sais que les Rickman vendues aux USA n'ont que 20 dents en sortie de boite (soit 2 dents de moins ) , par contre ,je reconnais alors, que la moto doit tirer très court !
La couronne de 50 dents en photo plus haut c'est énorme !
6 dents d'écart avec ma couronne , cela équivaut à monter un pignon de sortie boite avec 2 dents en moins ...
Messagepar claude et flo condrieu » 13 nov. 2014, 06:21
Une dent à l'avant = 6 dents à l'arrière.
Messagepar PRYT » 13 nov. 2014, 09:26
Si la Rickman a un moyeu et une couronne d'Interceptor, la couronne a 46 dents.
Témasque 666
Prénom : T Max 66
Messagepar Témasque 666 » 13 nov. 2014, 09:27
120 dents , ideal pour le stunt !!!
nortonf1
Messagepar nortonf1 » 13 nov. 2014, 09:37
PRYT a écrit :Si la Rickman a un moyeu et une couronne d'Interceptor, la couronne a 46 dents.
Tu m'obliges à les recompter ,j'ai un doute maintenant .
En relisant ta phrase , je n'ai jamais dit qu'une Rickman avait une couronne et un moyeu d'Interceptor , c'est impossible puisque j'ai un disque à l'arrière .
De plus j'ai parlé de la couronne qui avait une excentration de 0.3 mm par rapport au moyeu et que j'ai recentrée .
nortonf1
Messagepar nortonf1 » 13 nov. 2014, 09:48
claude et flo condrieu a écrit :Une dent à l'avant = 6 dents à l'arrière.
Archi faux , cela correspond exactement à 2 dents !
Messagepar cose » 13 nov. 2014, 13:50
plus devant = moins derrière Is it correct ?
moins devant = plus derrière
m'avais toujours dis 3 dents à moi , mais comme je suis sourd j'ais pas tout compris.
chevaliernoir
Prénom : Loic
Messagepar chevaliernoir » 13 nov. 2014, 13:53
En fait, il faut résonner en pourcentage.
Retirer x% de dents à l'avent revient au même que d'ajouter le même pourcentage de dents a l’arrière.
Tiens, je me dis qu'il serait pratique de faire un petit graphique ou abaque pour visualiser les correspondance sans avoir à faire de calcul...
Le Chevalier Noir
Enfield 350 isdt 42
Messagepar Ded31 » 13 nov. 2014, 15:04
chevaliernoir a écrit :En fait, il faut résonner en pourcentage.
Oui, mais d'un autre coté on se refait pas le dentier tous les jours :LOL:
