À la recherche du ralenti perdu
plouf
Re: À la recherche du ralenti perdu
Messagepar plouf » 19 févr. 2026, 23:07
Te reste à contrôler le jeu aux soupapes :mouais: .
Messagepar Dom » 19 févr. 2026, 23:52
Fabélectra a écrit :pour voir ce que ça donne avec une bougie
:woot: :vé: :amour: :super: :oué: :chapo: :soif: :boire:
Messagepar fab le motard » 20 févr. 2026, 07:09
plouf a écrit :Te reste à contrôler le jeu aux soupapes :mouais: .
+1
Fabélectra
Messagepar Fabélectra » 20 févr. 2026, 08:31
Ded31 a écrit :
Fabélectra a écrit :On sait bien qu'il ne se rattrape plus :old:
Ah, ralenti...
...quand reviendras-tu ^^ ?
Esspré pour toi !
:036:
'Connaissais pô, merci :oué: !
Fabélectra
Messagepar Fabélectra » 23 févr. 2026, 12:05
Et sinon question con (oui je sais encore une...) : vous les acheteriez où vous le filtre à air et la bougie ? :rou:
Messagepar corto71 » 23 févr. 2026, 12:49
Fabélectra a écrit :Et sinon question con (oui je sais encore une...) : vous les acheteriez où vous le filtre à air et la bougie ? :rou:
Chez le marchand! :036:
TIMBERBALL
Prénom : STÉPHANE
Messagepar TIMBERBALL » 23 févr. 2026, 13:11
:MDR:
Fabélectra
Messagepar Fabélectra » 23 févr. 2026, 13:39
Ils sont taquins :demon: ...
Chez Dafy ils bottent en touche, le concessionnaire il faudrait que j'y retourne, et en ligne à l'époque je me servais chez le maître du suspens mais cela vaut-il le coup pour des pièces basiques ?
Bref, :mouais: ?
Messagepar Marco » 23 févr. 2026, 14:30
Fabélectra a écrit :...dès que le moteur a un peu tourné elle cale ...
Salut mon p'tit camarade,
et oui, contrôle ton jeu aux culbus. Pour contrôler le jeu à la soupape d'échappement, fais tourner ton moteur bougie déposée (pour ne plus avoir de compression), dans son sens de fonctionnement jusqu'à ce que la soupape d'admission soit enfoncée : alors tu contrôles l'échappement et inversement : pour contrôler le jeu à l'admission, tourner le moteur jusqu'à ouverture complète de la soupape d'échappement.
À froid, tu dois pouvoir passer la cale d'épaisseur préconisée et à chaud, si tu branles le culbu sur sa queue de soupape, tu dois sentir un léger jeu.
Une soupape bridée à chaud fait caler le moteur (perte de compression).
Puisque tu as déposé ta bougie, elle peut te donner des indices : trop blanche = pas assez d'essence (prise d'air admission, filtre à essence encrassé, pompe à essence déficiente, durite pincée...)
Si bougie noire : trop d'essence ou pas assez d'air (filtre à air très encrassé ou obturé par un chiffon ou une feuille morte ou bout de papier –, starter resté enclenché...)
Commence déjà par ça et tu verras après : dépose bougie et contrôle du jeu aux culbus... le B-A-BA d'une recherche de panne.
l'Jean-Lou
Prénom : Jean-Louis
Messagepar l'Jean-Lou » 23 févr. 2026, 16:20
Hello Fab' !
pour le filtre à huile, je le commande chez ROYAL ACCES : https://royal-access.fr/p/filtre-a-huil ... avec-joint
et pour le filtre à air (que j'ai changé pour un "BMC", lavable donc réutilisable, je l'ai aussi commandé chez ROYAL ACCES : https://royal-access.fr/p/filtre-a-air- ... -himalayan
et pour la bougie de même, chez ROYAL ACCES !
https://royal-access.fr/p/bougie-d-allu ... n-et-scram
plouf
Messagepar plouf » 23 févr. 2026, 17:09
Le dafy local bien que n'ayant pas le filtre de l'hima au catalogue me l'avait commandé chez Bihr.
J'avais commandé un autre filtre ainsi qu'un filtre à air chez royal access lors de l'achat de la béquille réglable.
Après la révision chez le concess pour la fin de la garantie je pense mettre un joint torique dans la gorge prévue au niveau du couvercle, car le filtre seul coute 5 €, et avec cet espèce de joint papier pas super fiable c'est 17 € !!
Messagepar jpv17 » 23 févr. 2026, 17:23
Pour les jeux aux soupapes sur Himalayan, c'est là :
viewtopic.php?f=32&t=21003&hilit=vidange+himalayan&start=75
Fabélectra
Messagepar Fabélectra » 23 févr. 2026, 18:53
Merci les copains pour ces informations :boire: !
Et merci Jpv pour ton tuto et pour m'avoir mis le lien :chapo:
Yapluka :mrgreen: !
Fabélectra
Messagepar Fabélectra » 23 févr. 2026, 18:59
Le truc qui m'intrigue c'est que lorsqu'elle cale, par exemple en arrivant à un feu ou à un stop en entrant dans une agglomération, elle redémarre immédiatement au quart de tour sans toucher à l'accélérateur et tient son ralenti vers 1500 tours minutes les premiers instants alors qu'elle n'a pas eu le temps de refroidir... :mouais:
Messagepar Marco » 23 févr. 2026, 19:10
Fabélectra a écrit :Le truc qui m'intrigue c'est que lorsqu'elle cale, par exemple en arrivant à un feu ou à un stop en entrant dans une agglomération...
Ça peut aussi être les symptômes d'une batterie qui déconne ou en fin de vie ou, encore plus simple, de cosses de batterie branlantes ou fragilisées (câble en tension, sulfate aux bornes, faux contact...). La tension a l'arrêt et moteur tournant font partie des trucs à vérifier, tout comme l'intégrité du fil de bougie et du capuchon anti-parasite.
En attendant, on peut faire toutes les hypothèses possibles, mais c'est à toi de commencer par les contrôles les plus simples et les plus basiques :
1) tension de la batterie et contrôle de ses connexions électriques
2) fil HT de la bougie et anti-parasite
3) contrôle d'aspect de la bougie
4) jeu aux culbuteurs
