Manchot et 2cv
Re: Manchot et 2cv
Messagepar Ded31 » 19 janv. 2014, 15:57
breninfrance a écrit :....
:old: J'ai souvenir d'avoir descendu cet ensemble à bras le corps sur une échelle de meunier (après réfection du moulbif).
La marche du haut a cédé la première, et elle ont toutes cassées en cascade jusqu'en bas.
Arrivé en bas, j'avais toujours ce put'1 de moulin sur les genoux (solides les fémurs, mais un peu douloureux) et le coxis en miettes.
Mon voisin (un pote) a vu la scène, et plutôt que de me porter secours (j'vous dis pas le mal au cul :blink: ), il est resté plié de rire pendant 10 minutes :a_tape:
Il me suivait même en se pliant en deux quand je traversais la rue en rampant pour rentrer chez moi :whistling.gif:
J'ai dit que c'était un pote, mais je dois reconnaître qu'il était assé spécial :grmmml:
:721571.gif:
PS : Le garage est en photo dans le trombinoscope des vieilles photos (Ded et Mimi sur une 4 pattes dans les années 30).
Re: Manchot et 2cv
Messagepar Marco » 19 janv. 2014, 17:07
Filtre à air déporté sur la droite, admission par air forcé, pas de grille de turbine de refroidissement sur le carénage moteur, volant lourd... Je pense que c'est un moteur en provenance d'une Ami 8 break ou plus vraisemblablement d'une Acadiane. Ce sont de bons moteurs à acheter... en bon état. Vu celui que tu as récupéré, ça aurait plutôt été un moteur qui se donne, et encore, c'est pas un cadeau.
Celui qui t'a vendu ça est un malhonnête... et je suis poli !
Je suis curieux de savoir comment tu vas monter ça dans ton AZA de 1966. Tel quel, le moteur ne pourra pas être remonté sur la BV d'origine, laquelle n'aura pas les bons rapports de démultiplication. Les cannelures d'arbre de BV/embrayage ne sont pas les mêmes non plus et l'embrayage centrifuge est à supprimer de la BV d'origine.
Si tu optes pour la BV "moderne", faudra qu'elle soit avec les freins à tambours (en prévoyant une modification des tuyaux de freins : ce n'est pas les mêmes type de fixation, pas les mêmes diamètres, pas les mêmes cylindres récepteurs)... si c'est des freins à disques, faudra modifier la commande de frein à main sur le châssis et aussi tout le circuit de freinage (freins à disques = LHM).
Autre souci avec la boîte moderne : faut modifier toute la commande de BV. Sur la BV moderne, le levier de couvercle de BV est plus en avant que sur les vieilles boîtes, donc le levier côté habitacle est plus court dans les anciennes 2CV. On peut raccorder les deux demi leviers, mais on ne plus passer que la 2 et la 3 vitesse. Donc, soit tu modifies la courbure du levier de la BV moderne, soit tu remplace le levier intérieur par un plus long d'une 2CV moderne, mais attention, faudra aussi modifier la tôlerie de la tôle de tablier intérieur, c'est pas les mêmes fixations.
Pour l'adaptation de ce moteur "moderne", faut modifier tout le faisceau électrique pour accepter le circuit de charge en 12V à alternateur (modif' tableau de bord, allumage et bobine, feux complets, moteur d'essuie-glace, jauge à carburant et démarreur).
Il faudra aussi replacer le filtre à air en position centrale et supprimer ou modifier la sortie d'air pulsé, sans oublier de monter une potence de phare de 2CV6 coudée et rehaussée (le moteur est plus gros et plus large)... mais alors il y aura un autre problème avec l'emplacement de la bobine qui n'ira pas avec ton capot ancien à petites nervures vu sur tes photos précédentes... y'a plus la place.
Naturellement, toute la ligne d'échappement sera à revoir intégralement (prévoir le montage d'une ligne complète de 2CV6), donc créer des supports sous le plancher latéral gauche.
Dernières modifs à prévoir : renforcer la suspension, durcir les frotteurs AV et surtout, renforcer le berceau AV du châssis.
Enfin, en cas d'accident grave avec des blessés et une expertise demandée par les assurreurs, tu risques de très, très, très gros ennuis.... :|
Bon courage
breninfrance
Prénom : Brendan
Re: Manchot et 2cv
Messagepar breninfrance » 19 janv. 2014, 17:44
oui, j'ai eu à surmonter tous ces problèmes et bien plus!
me donner un moment et je vais raconter l'histoire!
pour rendre les choses plus difficiles pour moi, j'étais déterminé à conserver les petits ronds pédales
oui aussi j'ai payé trop cher pour le moteur, je suis retourné à plaindre, et il m'a donné un second moteur, mais c'était pire!
le moteur est l'AM2, et j'ai utilisé la boîte de vitesses qui était avec elle! possible AMI 8,
il est équipé de freins à tambour, dont j'avais besoin pour travailler avec le maître-cylindre, et les plus grands tuyaux de frein!
le plus gros problème était l'embrayage!! :mw_hmmm.gif: et l'echappement
Je vais continuer, mais il faudra du temps pour tout expliquer!
breninfrance
Prénom : Brendan
Re: Manchot et 2cv
Messagepar breninfrance » 19 janv. 2014, 18:04
le moteur et la boîte de vitesses équipées du châssis assez facilement! les supports de moteur a dû être modifié, et les supports de boîte de vitesses arrière a dû être raccourcie!
1966 arbres de transmission (cardons?) montent directement sur ​​les tambours AMI
aussi les cylindres de roue 1966 montent directement sur ​​les plaques arrière AMI.
les câbles de frein à main également connectés sans problème
le levier de vitesses a été facile, j'ai relâché le boulon de pincement à la base et tordu autour! viola!
breninfrance
Prénom : Brendan
Re: Manchot et 2cv
Messagepar breninfrance » 19 janv. 2014, 18:25
J'ai acheté un embrayage à diaphragme!
une erreur :whistling.gif: :whistling.gif:
l'échappement a été un cauchemar!
les tuyaux du côté gauche encrassées le cylindre de frein et le mécanisme d'embrayage!
J'ai joué avec faire un échappement sport en forme de Y sur mesure, mais je sais échappements sportifs perdent couple!
J'ai coupé le tuyau de sortie sur le collecteur, et soudé dans le côté droit
Re: Manchot et 2cv
Messagepar yvesmetz » 19 janv. 2014, 19:27
J'me rappelle aussi qu'à chaque moteur il fallait modifier l'échappement (36 modèles) et crois que c'est ce qui prenait le plus de temps .
Merci à toi l'anglais de nous causer en français, belle politesse !...Je capte tout ! :super:
Bien, bien .
Si seulement le Claude, pareillement, se mettait à la courtoisie ? :D
Re: Manchot et 2cv
Messagepar Daniel78 » 19 janv. 2014, 19:43
J'adore ce forum, on y apprend plus de trucs qu'en fréquentant 20 différents forums spécialisés sur le Net. :super:
Super ton français Brenin !
Berot devrait en prendre de la graine. :mw_tease.gif:
three wheels
Prénom : Daniel
Re: Manchot et 2cv
Messagepar three wheels » 19 janv. 2014, 20:59
J'adore la soudure à la truelle !!
L'important c'est que ça tienne :super: :super:
Re: Manchot et 2cv
Messagepar filou » 19 janv. 2014, 21:21
three wheels a écrit :J'adore la soudure à la truelle !!
Oui, je fais à peu près les mêmes ... :?
breninfrance
Prénom : Brendan
Re: Manchot et 2cv
Messagepar breninfrance » 19 janv. 2014, 21:27
désolé si mon français est terrible!
J'utilise google translate
Je parle un peu français, mais je ne peux pas écrire le français
breninfrance
Prénom : Brendan
Re: Manchot et 2cv
Messagepar breninfrance » 19 janv. 2014, 21:48
même avec le silencieux sortant à votre droite, le levier d'embrayage encrassé l'échappement!
Re: Manchot et 2cv
Messagepar mimi.lulu » 19 janv. 2014, 22:51
breninfrance ton français est très bon, meilleur que l'anglais de la plupart d'entre nous ici ! :whistling.gif:
Ne te dévalorise pas, c'est super ! :super:
Bravo pour cette 2CV ! :super:
PS. Tu as parlé de cardons, je pense que tu voulais dire "cardans". :happy:
Re: Manchot et 2cv
Messagepar JacquesD » 20 janv. 2014, 08:32
Non seulement le français de Beninfrance est bien meilleur que l'anglais de beaucoup d'entre nous.
Mais il est aussi supérieur au français écrit par bien des français. :super:
On a bien eu quelques élus très hauts placés qui parlaient un français très particulier.
Mais là il s'agissait peut-être, hélas, d'un choix délibéré afin d'être compris par le plus grand nombre.
:mw_tease.gif:
Re: Manchot et 2cv
Messagepar yvesmetz » 20 janv. 2014, 14:21
Ouais même qu'à paname (nombril du monde) pour ne pas se faire traiter de plouc, péquenot, et compagnie, faut vite gommer l'accent de son coin !....Apprendre l'argot .
Pour réussir on the TV . :D
Kubilai
Prénom : Francois
Re: Manchot et 2cv
Messagepar Kubilai » 08 févr. 2014, 19:08
La semaine dernière, a peine sorti des cartons, le garage du voisin est ouvert et je vois... une 2CV AZ vert embrun.
C'est un signe.
J'irai brancher le voisin lorsque j'aurai plus de temps
