Pignon sortie de boite EFI
Re: Pignon sortie de boite EFI
Messagepar Ded31 » 30 sept. 2013, 18:36
louis 911 a écrit :j'y ai pensé au marteau et tournevis mais si on peut éviter, et puis il y a la rondelle frein qui tient tout.
La rondelle frein, tu la déplies avant de toute façons... même si tu as une douille de 46 :roll:
nortonf1
Messagepar nortonf1 » 30 sept. 2013, 21:30
snoop83 a écrit :Moi j'avais sous la main une boite de douilles "poids lourd" du camion : pas bien cher il me semble, et ça sert toujours !
nortonf1 a écrit :Encore un truc ,
Si vous mettez 1 dent de plus en sortie de boite , cela ne fait pas 1 maillon de plus sur la chaine , mais bien 2 a 3 maillons de plus ....
heu, c'est l'inverse que tu voulais dire je pense ?
Et bien NON !
Je m'explique : Quand on se permet de monter un pignon de sortie de boite avec une dent de plus , il ne faut pas monter une chaine avec seulement un maillon de plus , mais il faut monter une chaine avec 2 ou 3 maillons de plus !
Messagepar filou » 01 oct. 2013, 10:03
Et bien NON !
J'ai fait monter un pignon avec une dent de plus (de 18 à 19) mercredi dernier et j'ai conservé ma chaine...
nortonf1
Messagepar nortonf1 » 01 oct. 2013, 10:10
Disons alors que l'amplitude de réglage des bullet permet les 1 dent en plus .
Chose impossible sur la Rickman car la tension de la chaine est obtenue par l'excentration de l'axe du bras oscillant .
Un maillon de chaine en plus pour une dent ne permet pas de monter l'attache rapide !
Messagepar Utilisateur1 » 01 oct. 2013, 17:25
A propos de l'écrou de 46 et d'autres écrous de grande taille...Les pires
étant les écrous très plats...
Tant qu'il est démonté en profiter pour:
A/Prendre un vieux bout de tube(1) en acier de diamètre intérieur
égal à la diagonale du fou de l'écrou.(2)
B/Insérer l'écrou en force au bout de ce tube.
C/Cogner sur le tube pour le mater à la forme hexagonale de l'écrou.
D/Pour renforcer/raidir cette forme faire un cordon à l'arc
tout autour de la partie désormais hexagonale du tube(3).
E/Chasser l'écrou .
D/Souder un manche (4)
C'est bien commode quand on a un écrou plat avec peu de prise.
(Embrayage de la saloperie de skotère du neveu par exemple)
Messagepar louis 911 » 01 oct. 2013, 17:33
Pas bête à condition d'avoir un poste à soudure, mais bon jeep91 m' a dépanné en douille de 46 :lol:
snoop83
Prénom : Stéphane
Messagepar snoop83 » 01 oct. 2013, 19:00
Et bien NON !
Ben ce n'est pas une explication ça, quand "on se permet" (je reprend l'attaque ci-dessus) d’affirmer quelque chose et d'insister il faudrait aussi au moins apporter un début de réponse, avec par exemple :
- une dent en plus sur un pignon, si la chaîne en faisait le tour COMPLET ça demanderait un maillon de plus : déjà là on est à un seul, pas 2 ou 3. Mais comme la chaîne en question en fait la moitié du tour de pignon, on arrive seulement à un demi maillon par dent de pignon.
La réponse est donc l'inverse : si vous rajoutez une dent de pignon il faut au max un demi-maillon de plus, et 2 dents pour un seul maillon.
Mais je peux me tromper ! Mais d'un autre coté, comme je me "suis permis" depuis longtemps de mettre deux dents de plus avec une chaîne à +1 je pense que je ne doit pas être si loin de la vérité. J'ai aussi tenté la chaîne à +2 (au cas où, avant de réfléchir) et ça ne change pas grand chose, à part reculer la roue un pouieme de plus.
nortonf1
Messagepar nortonf1 » 01 oct. 2013, 21:09
GEDEON 03 a écrit :A propos de l'écrou de 46 et d'autres écrous de grande taille...Les pires
E/Chasser l'écrou .
Tu n'es pas le seul a employer les moyens du bord , moi aussi ,j'ai été confronté a des clés peu utilisées par leur taille (surtout que le Ø des tubes fait déjà 41 mm !).
Messagepar louis 911 » 02 oct. 2013, 18:13
séance de démontage du pignon de sortie de boite, il m'a fallu un arrache moyeu tellement il était bloqué, merci à jeep91
pour le prêt de la douille de 46.
Halifax
Votre moto : 500 EFI Electra
Messagepar Halifax » 02 oct. 2013, 18:52
Faut profiter du démontage du carter pour voir si il y a de la mayonnaise dans le condenseur du reniflard.
Messagepar louis 911 » 02 oct. 2013, 20:01
Halifax a écrit :Faut profiter du démontage du carter pour voir si il y a de la mayonnaise dans le condenseur du reniflard.
Pourquoi pas! mais la sortie du reniflard est très propre comme je vidange tout les 3000kms.
Tit34
Messagepar Tit34 » 02 oct. 2013, 20:55
Oui M'sieur :wink: idem pour moi, tous les 3000, c'est pour qu'elle dure aussi longtemps que ta fonte :mrgreen:
de Frédéric Dard
Tit34
Messagepar Tit34 » 02 oct. 2013, 21:01
druid a écrit :Pour info, ma fonte a toujours sa couronne d'origine... :mrgreen:
Normal a la vitesse ou tu roule....t'es pas pret de l'user :mrgreen:
de Frédéric Dard
Tit34
Messagepar Tit34 » 02 oct. 2013, 21:14
druid a écrit :Tu veux encore tenter ta chance, histoire de finir derrière une nouvelle fois ? :mrgreen:
la première fois, c'était la première fois........
mais juste histoire de rouler avec toi .....oui je veux bien tenter :wink:
de Frédéric Dard
Témasque 666
Prénom : T Max 66
Messagepar Témasque 666 » 03 oct. 2013, 08:11
C est la premiere fois que ca fait mal ! ( il parait )
