EFI et Filtre a huile
Poun Poun
Votre moto : MZ
Messagepar Poun Poun » 19 juil. 2015, 21:24
Bonjour
C'est le 2 eme filtre a huile que je change sur mon EFI
Au premier filtre a huile , j'avais remarqué que l'un des 2 joints torique, celui qui se trouve entre le filtre a huile et la plaque d’appuis étais tout ciselé les 2 faces d'appuis était toute mat ,comme usé de nombreuses petites rayures sur ces faces et l'autre au fond du carter lui na pas bougé
Sans vraiment d’explication , je suis allez chercher chez un fournisseur industriel pour le remplacer
Pour le 2éme changement de filtre , mon joint torique avait les mêmes symptômes tout usé
La fonction de ce joint est d'assurer en statique l’étanchéité du filtre a huile afin que toute l'huile passe bien a travers le filtre a huile, mais alors pourquoi cette usure de ce joint ? :mouais:
Sachant que l'huile arrive au centre du filtre et ressort sur l’extérieure du filtre
Une hypothèse, sous la pression de la pompe a huile le joint doit bouger il doit glisser ce qui expliquerait cette usure
Mais cela voudrait dire qu’une partie de l'huile ne passe pas par le filtre ?
Je penserais pour cette explication au vue de la forme de la plaque d'appuis rien ne retient le joint sur les cotés sous la pression (maxi 4.5 bar a 3200tour minutes )
Je me suis fait cela, plus de risque que le joint bouche et on verra bien ?
Dommage que royal est placé ce filtre si haut car après un arrêt ce filtre se vide
l'huile retourne dans le carter :hein:
Avez vous remarquer cette usure quand vous changez votre filtre ?
J'aimerais connaître vos avis la dessus ;) :chapo:
Re: EFI et Filtre a huile
Messagepar yvesmetz » 20 juil. 2015, 00:20
Mon bon Bruno,
Là il y a maldonne, et vois, l'éfiste n'est pas du genre à se poser des questions de ce genre !....Lui et les entrailles de sa ferraille c'est comme les mecs en honda, rien à talquer, la carte de crédit les dépatouille de tout, assistance et compagnie ! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :p
Ressors ta fonte, elle elle cause .
Les efis c'est comme l'électroménager, un sujet quand on en change . :p
Norton47
Modèle de votre autre moto : BMW R25 1951, Guzzi V5o II 1978, Guzzi Nuovo Falcone 1973
Prénom : Francis
Messagepar Norton47 » 20 juil. 2015, 07:59
C'est vrai, à chaque vidange, ce o-ring est complètement détendu, donc inefficace. J'en ai commandé une petite réserve chez Bip et tous les 5000 km je le change.
Trop de pression? ou simplement mauvaise qualité de ce joint... :mouais:
Norton47
Poun Poun
Votre moto : MZ
Messagepar Poun Poun » 20 juil. 2015, 18:35
J'en ai discuté aussi avec les collègues a Cunlhat et une personne avait fait le même constat sur le joint torique
Moi je dirais que la flasque d'appuis est mal conçu
Sous la pression le joint se déforme et glisse et du coup l’étanchéité n'est plus assurée ! et une partie de l'huile n'est plus filtrée
La flasque d’appuis devrait comporter le rebord pour maintenir ce joint
Yves j'ai aussi une Honda une RC 30 ET 3 :xptdr: :xptdr: ET MON efi je l'aime bien c'est une bonne voyageuse ,j'aime rouler avec c'est une bonne moto ma fonte roule de temps en temps plaisir différent ;) :chapo:
Poun Poun
Votre moto : MZ
Messagepar Poun Poun » 25 août 2015, 21:00
Voila je viens vidanger de ma belle :amour:
Une simple vidange sans changer le filtre( 3000km) mais je démonte le filtre a huile pour voir si la modif a tenu ses promesses
Au vue de la forme du plateau d’appuis il n'y a plus de risque que le joint bouge
Dans le filtre on pouvait apercevoir des petites particules de métal (en nombre normale) signe que maintenant c'est bien étanche
Par avant je n'avais jamais remarqué ces particules dans les autres filtres que j'avais changé !
A oui la quantité d'huile a rajouter après vidanges est de combien?? question au pro (concessionnaire) ou aux personnes qui savent
Le manuel parle de 2.7 litres mais visiblement c'est bien de trop
Le titi lui il met 1.8 litres !
Je viens de mettre 2.2 litres pour que le niveau soit correcte (filtres égoutté, crépine nettoyée)
papymad
Votre moto : Diesel Bullet
Messagepar papymad » 25 août 2015, 21:12
J'avais constaté le même phénomène et je me disais que c'était normal ?
Mais depuis que j'ai acheté chez "bip" la pièce "tout en un" - EFI OIL FILTER CAP - ref 90157 p 15 - jr n'ai plus ce problème. Il est même possible de réutilise le même joint qui n'est ni aplati ni craquelé. En plus c'est hyper pratique.
A+
Messagepar Ded31 » 25 août 2015, 21:19
papymad a écrit :J'avais constaté le même phénomène et je me disais que c'était normal ?
A+
Et du coup t'as plus les deux gouttes sous le carter moteur ! :ouiiin:
dodomart0
Prénom : didier
Messagepar dodomart0 » 25 août 2015, 21:42
2 litres avec changement du filtre (imprégné d'huile avant mise en place)
attention: différents moteur EFI, certains, les plus récents ont 2 bouchons de vidange, le gros à l'arriére, clé de 19, et un à l'avant du moteur, clé de 12.
sur ceux qui n'ont qu'un seul bouchon de vidange( 19), il faut débrancher la bougie et faire tourner le moteur au démarreur pour bien vidanger le moteur
Tit34
Messagepar Tit34 » 26 août 2015, 08:09
:blink:
Sans déconner !!!!
J'aime ce forum :amour:
Vous vous en posez des questions quand même :D
j'ai jamais changé ce joint, il est ou il est et je le nettoie a chaque vidange , le remet en forme et hop c'est tout , ça doit graisser depuis le temps ....
Pour l'huile, après changement du filtre a huile ( et après trempage dans l'huile neuve) je remet 1L 8 jamais plus .
Pour vidanger complètement le moteur ( j'ai qu'un seul bouchon de vidange) et sur les conseils de Classic Bike Esprit, je penche la moto a droite et a gauche quand elle est sur la béquille centrale et la totalité de l'huile s'écoule ...
Enfin je dis ça ..... :D
de Frédéric Dard
Messagepar louis 911 » 26 août 2015, 08:21
Pour les EFI à 2 bouchons de vidange vu que l'on retire un peu plus d'huile j'ai mis 2,2 litres avec le changement de filtre.
Messagepar pinsole07 » 26 août 2015, 08:21
Tit34 a écrit ::blink:
Pas très pratique quand j'avais ma Classic rouge :) :) :)
Tit34
Messagepar Tit34 » 26 août 2015, 08:45
c'est la CGT qui te donne tout cet humour ? j'adore :oué:
de Frédéric Dard
Messagepar pinsole07 » 27 août 2015, 12:49
papymad a écrit :... j'ai acheté chez "bip" la pièce "tout en un" - EFI OIL FILTER CAP - ref 90157 p 15 - ...
Sur ma Classic rouge, c'est Jivaro qui avait fait la transformation du boitier de filtre à huile. Super travail :oué:
Maintenant, c'est encore mieux, ... ... c'est monté d'origine :)
Messagepar pinsole07 » 27 août 2015, 13:39
louis 911 a écrit :Pour les EFI à 2 bouchons de vidange vu que l'on retire un peu plus d'huile j'ai mis 2,2 litres avec le changement de filtre.
Pareil pour moi !
Messagepar mimi.lulu » 27 août 2015, 13:58
Dites les amis, je ne trouve plus la référence des filtres à huile pour EFI sur hitchcock... Ils ont disparus ou quoi ? :blink:
Faut que je fasse la vidange avant la vente, mais là, j'suis coincé. :mouais:
