renforcement et repositionement point ancrage side car
michel sandrine 74
Messagepar michel sandrine 74 » 28 mars 2016, 19:36
michel sandrine 74
Re: renforcement et repositionement point ancrage side car
Messagepar michel sandrine 74 » 28 mars 2016, 19:47
Quelques explications: pour renforcer l attache du col de signe j ai fait usiner une entretoise que j ai positionné entre les deux plaques pour les faire travailler ensemble et rigidifier l attache .J ai percer un trou oblonge dans la plaque de gauche pour faire passer la patte de fixation du klaxon permettant ainsi de remonter l attache plus haut en empêchant de se vrier.J ai gagne 6.5cm mon panier est horizontal; j ai effectuè l essai routier side facile a conduire ;vif joueur;.tres content.
michel sandrine 74
Messagepar michel sandrine 74 » 29 mars 2016, 18:19
J ai oublié de preciser l amortisseur de direction est pratiquement a plat dorénavant et fonctionne mieux.
El païsa
Modèle de votre autre moto : Bullet + Cosy
Messagepar El païsa » 22 mars 2017, 19:00
Je ne voudrais pas abuser, tout nouveau sur le site que je suis, mais est-ce qu'il existe des plans ou schémas de toutes ces améliorations (changement des points d'ancrage AV, AR ...) que vous avez faites sur votre attelage?
Messagepar T Max 66 » 22 mars 2017, 19:32
Pourquoi modifier un montage d origine ? Le constructeur a fait des calculs avant d attacher le side et il a été homologué ...
El païsa
Messagepar El païsa » 22 mars 2017, 20:34
C'est vrai... Cependant, ces 2 modifications sont empreintes d'un grand bon sens mécanique. Le système existant, pour aussi bon qu'il soit en l'état, ne s'en trouverait qu'amélioré, non?
Messagepar Jackymoto » 22 mars 2017, 21:06
j'ai vu beaucoup de sides soit disant homologués être des défis aux lois de la mécanique et ont bien participé au fait que BMW ait interdit d'atteler ses pétoires.
Le nombre de conneries que j'ai vu être homologuées dépasse tout ce que tu peux imaginer:
les réservoirs à gaz sans soupapes( il fallait les démonter sur ceux d'importation!)
les casques des années soixante qui ne protégeaient rien etc
As tu vu comment les sides sur les Royal sont fixé sur l'ancrage des amortisseurs AR en tôle d'un mm?
Ca te convient peut être, les contrôleurs des mines aussi (ils n'ont aucune connaissance sur le sujet) mais pas moi. Les flics de Kolkata on quelques sides et je te garanti que l'attache supérieure arrière est bien où elle doit être, à la rencontre de tous les tubes sous la selle...
Mon pote a un side d'une marque connue sur sa Gold wing dont les attaches...n'ont aucun réglage! Et il bouffe une quantité de pneus invraisemblable.
Le châssis d'un side Ural beaucoup trop haut ne devrait être autorisé à rouler que sur piste. :MDR:
Modifié en dernier par Jackymoto le 23 mars 2017, 13:14, modifié 1 fois.
Messagepar T Max 66 » 22 mars 2017, 22:02
:D :D :D
michel sandrine 74
Messagepar michel sandrine 74 » 23 mars 2017, 10:48
Et non thierry, je n ai plus de plan concernant les modifs de mon side,mais je pourrai te les montrer en allant a grenoble
El païsa
Messagepar El païsa » 23 mars 2017, 20:04
Ah, merci! Voilà une proposition qui me touche et qui me plait beaucoup!
Je sais que tu es à Cluses, et je suis prêt à faire une partie du chemin, même si je suis loin d'être un expert dans la conduite de mon side
Eh bien je dirai pour ce qui est de la date, je ferai bien sûr comme tu me le proposeras.
Encore merci
michel sandrine 74
Messagepar michel sandrine 74 » 25 sept. 2017, 18:49
Apres avoir renforce et repositionne le point d ancrage du col de signe je me suis apercu que le travail n etait pas fini;en effet le cadre simple berceau recevait plus de contrainte et n etait pas renforce ,je décidais de souder les 2 plaques qui unissent le moteur au cadre prolongeant celui ci et lui donnait plus de rigidite;apres montage et petit essai sans singe je suis ravi,meme le petit bruit que j avais dans les virages le celebres tic tac a disparu, a se demander pourquoi cela n est il pas fait d origine,je pense que cette modif est interessante meme pour les motos solo.cordialement michel mon side est un vrai avion de chasse mais j aime aussi butiner avec mon epouse a 90 sur les nationales(lvm)
Messagepar jpv17 » 25 sept. 2017, 19:08
michel sandrine 74 a écrit :Apres avoir renforce et repositionne le point d ancrage du col de signe je me suis apercu que le travail n etait pas fini;en effet le cadre simple berceau recevait plus de contrainte et n etait pas renforce ,je décidais de souder les 2 plaques qui unissent le moteur au cadre prolongeant celui ci et lui donnait plus de rigidite;apres montage et petit essai sans singe je suis ravi,meme le petit bruit que j avais dans les virages le celebres tic tac a disparu, a se demander pourquoi cela n est il pas fait d origine,je pense que cette modif est interessante meme pour les motos solo.cordialement michel mon side est un vrai avion de chasse mais j aime aussi butiner avec mon epouse a 90 sur les nationales(lvm)
Des photos de la modif ?
Moi aussi j'aime bien butiner mon épouse.
Messagepar cose » 25 sept. 2017, 19:09
:woot: on vois plus les photos et elles parlent d'elles mêmes.
michel sandrine 74
Messagepar michel sandrine 74 » 25 sept. 2017, 20:41
j ai essaye mais pas arrive tant pis pour les photos , chercher 2 plaques a souder en bas du simple berceau qui fait la liaison avec le bas moteur , si vous trouvez pas la suisse accepte les gentils
Messagepar cose » 26 sept. 2017, 08:36
ok , bonne solution pour les questions à venir.
