Coupure contact
Telemaque
Prénom : Stéven
Coupure contact
Messagepar Telemaque » 05 janv. 2018, 14:41
Bonjour à nouveau.
Pour faire suite à ma présentation, voici ce qui m'arrive:
Le WE dernier, au moment de partir:
contact, tous les voyants s'allument, le bruit de l'injection se fait entendre, et quand j'appuis sur le bouton du démarreur, j'entends un petit "tac" et tout se coupe.
Je mets le contact sur Off, puis sur On: tout fonctionne et j'arrive à démarrer sans problèmes.
Aucun soucis sur la route, même pour redémarrer après une pause.
Hier soir: même soucis, sauf que le problème se répète plusieurs fois. Finalement je parviens à démarrer, mais dans le doute, je coupe le contact à nouveau pour refaire un essais: impossible de remettre le contact: rien, ni voyant, ni phare ni injection.
j'attends un peu, et finalement, j'arrive à remettre le contact et pour essayer, j'appuie sur le bouton appel de faire et rebelote: "tac" coupure du contact puis plus rien malgré plusieurs essais.
en me penchant sur le schéma électrique, il y a un relais juste avant le démarreur.
questions:
Est ce que le problème peut venir de là, ce qui m'étonne, c'est la progressivité de la panne.
Si le problème vient de là, où se trouve ce relais, et est il facile à changer ?
Pour le moment, mes seuls compétences électriques se limitent aux changements d'ampoules et de batterie, mais je suppose qu'il va me falloir aller plus loin...
Merci infiniment pour vos lumières :mrgreen:
Re: Coupure contact
Messagepar mimi.lulu » 05 janv. 2018, 14:45
Si ta moto est sous garantie, direction le concessionnaire... ;)
Re: Coupure contact
Messagepar Ded31 » 05 janv. 2018, 16:20
En premier lieu, vérifications des cosses à la batterie.
C'est souvent là que ça se passe sur les z'efi.
Telemaque
Prénom : Stéven
Re: Coupure contact
Messagepar Telemaque » 05 janv. 2018, 17:23
On va commencer par là.
Et si ça ne suffit pas, j'appelle mon concess. Mais j'aimerais quand même comprendre.
merci en tout cas.
Re: Coupure contact
Messagepar Jackymoto » 05 janv. 2018, 19:52
Secoue les cosses et les gros connecteurs en plastoc..
Re: Coupure contact
Messagepar Marco » 05 janv. 2018, 21:50
Telemaque a écrit :...j'appuie sur le bouton appel de faire et rebelote: "tac" coupure du contact puis plus rien...:
Pour l'appel de faire, faut savoir. On appelle ça le savoir faire. Sinon, fous-y un coup avec la pelle de fer. Vlan !
paquito 35
Prénom : François
Re: Coupure contact
Messagepar paquito 35 » 06 janv. 2018, 00:10
le fer, oui,
l'eau ferrugineuse, nan !
dans tous les cas, il ne faut pas s'en faire
Telemaque
Prénom : Stéven
Re: Coupure contact
Messagepar Telemaque » 07 janv. 2018, 18:44
J'ai fait ça : débrancher , rebrancher, croiser les doigts et contact. Vroup !
Merci pour les conseils, et Ganesh devait être de bonne humeur.
