Mayonaise et pétaradage
darx
Modèle de votre autre moto : Bullet 500 made in india de 2007
Messagepar darx » 31 mai 2011, 11:16
Salut m'sieurs dames,
Après plusieurs vidanges pour cause de mayo dans le circuit, j'ai trouvé le coupable !
L'espèce de boîte cylindrique noir qui se trouve dans le circuit d'huile (truc de décantage ?!) était pleine de mayo et de flotte... du coup même avec de l'huile bien propre ça repartait de plus belle pour une session mayonaise !
En passant, elle est utile cette boîte de décantation ou pas ?!
Pour le 2e soucis, il se trouve qu'à chaud uniquement et de temps en temps seulement, madame (la moto, pas ma femme) décide de pétarader à la décélération... en général ça vient du réglage carbu ? je vais vérifier la couleur de la bougie pour commencer et ajuster en fonction de.
a++
Thib
Re: Mayonaise et pétaradage
Messagepar yvesmetz » 31 mai 2011, 11:23
Pour la mayonnaise d'autres se chargeront de te répondre, ils en ont fabriqué ou en fabrique encore .
Ta carburation, circuit de ralenti trop riche ou trop pauvre !.....ajuste avec un tournevis !
Il se peut que tu aies une prise d'air côté admission (pipe) .
Messagepar yvesmetz » 31 mai 2011, 11:24
Au fait c'est quoi ta moto :?: :D
Messagepar cose » 31 mai 2011, 12:47
:lol: un grand bol, avec un jaune d'oeuf et de l'huile de tournesol.
Si c'est la boite à mayo qui est pleine , oeuf corse que après sa rejoint le moteur , vider et nettoyer de temp en temp , sinon repasser au bec de canard, l'ultime et la meilleure des solutions.
Passe à Dourdan, tu auras 37 définitions et solutions différentes à voir.
Messagepar Ded31 » 31 mai 2011, 13:20
:idea: Si ton modèle de Bullet est une fonte (la vraie en somme !!!), la boite à mayo tu peux (dois) la virer et surtout mettre sur la terminaison du reniflard un "bec de canard". Cet appendice laisse sortir la pression et empêche (en partie mais c'est déjà ça) les poussières de rentrer.
Plusieurs posts ont déjà traité de ce sujet récurent. Une petite recherche s'impose :wink:
Pour les pétarades, il se peut aussi que tu aies un déséquilibre entre entrée et sortie... Je messplik : Si ton pot est trop libre et ton admission un peu d'juste... Ça peut jouer. Ça rejoint un peu ce que dit Yves avec une prise d'air -> trop d'admission et sortie (pot d'èch) trop juste. Trouver le bon accord :idea:
Première chose à faire, chasser les prises d'air.
Messagepar Limobull » 31 mai 2011, 13:25
Salut Darx,
Pour le pétaradage en décélération, à chaque fois que j'ai ce pb c'est que je dois refaire le joint en sortie de cylindre échappement.
Quand le joint se délite, il y a prise d'air et pêts :oops: sans compter que le coup de chalumeau peut griller ta soupape :o
Auparavant je mettais du joint en tresse amiante avec pâte pour porte de four, mais avec les vibrations ce joint et la pâte s'effritent très vite.
Un gars du forum m'a donné l'astuce de mettre du silicone qui reste souple et résiste très bien à la chaleur.
A mon dernier remontage, j'ai fait un mixte en noyant un joint tresse amiante avec du silicone. C'est tip-top
J'oubliais de dire qu'il y a longtemps que j'ai viré le PAV de façon à pouvoir mettre une collerette (cooling ring) qui permet de faire un joint encore plus étanche :wink:
Mais les pétarades peuvent aussi provenir d'un déréglage de ton avance (trop de retard), avec une usure des vis platinées.
Pour la boîte à mayonnaise, la mienne est située sous la batterie et en sortie il y a une durit qui va crachouiller sur la chaîne et le pneu arrière par la même occasion.
Cette boîte est à vider tous les 1000 km environ. Pour ceux qui ont l'option (ou le montage d'origine?) avec retour au réservoir, je trouve ça idiot car dans ce cas la mayonnaise se répand dans trout le circuit. C'est peut-être ton cas?
Quel est ton modèle de Bullet?
darx
Messagepar darx » 31 mai 2011, 14:58
Mais c'est qu'il y a de l'activité par ici dediou ! :D
Merci pour les infos !
Au niveau de ma boîte de décantation, il y a déjà un bec de canard à l'intérieur.
J'ai une Bullet 500 Indienne de 2007. Je crois que c'est la dernière fournée de ce modèle d'ailleurs. Depuis ils ne les fabriquent plus !
J'étais rentrée depuis l'Inde début 2007 avec
Comme je viens de récupérer le jouet (j'étais en tour du monde pendant 1 an mais sans la moto :) ... on a pas encore de gamins alors on profite !), je vais en profiter pour la passer au peigne fin et tout nettoyer/contrôler etc.
En passant, j'ai du faire changer l'alternateur il y a peu de temps. Le modèle indien d'origine était cuit et mon garagiste local monte maintenant un modèle british moulé dans la masse qui marche au poil !
Messagepar Ded31 » 31 mai 2011, 17:37
Tu as donc la même que la mienne. Celle qui n'a pas de reniflard en base du cylindre. Perso j'ai viré la boite à caca, récupéré le bec de canard et j'ai envoyé ça du coté de la chaine secondaire (dans la boite à outils plus exactement :lol: ). :idea: Tu as un autre reniflard qui part en arrière du cylindre sur le carter. Celui-là je l'ai fait aboutir au dessus du carter de chaine dans une petite bouteille en plastic transparente et j'ai fait un trou dans le haut de la bouteille plastic couchée. Ca me fait une chambre de tranquillisation et je peux observer la quantité d'huile rejetée. Si tu veux je ferais des photos.
Ces Bullet fonte de 2006 2007 sont les meilleures (niveau qualité) que l'usine a produites. Si tu ne la force pas (90 km/h) elle ira loin. J'ai mis un pignon de sortie de boite avec une dent de plus et c'est le top.
darx
Messagepar darx » 31 mai 2011, 22:29
Pour mon modèle c'est celui là exactement : http://www.flickr.com/photos/darxmurf/2 ... 4666433777
Et avec plaisir pour les photos ! Merci d'avance ! :)
au niveau vitesse je ne dépasse pas les 80 km/h... après j'ai peur que ça explose :lol:
Et puis une enfield c'est fait pour prendre son temps le dimanche au soleil !!!
Messagepar Ded31 » 31 mai 2011, 23:13
Les photos :
Le tuyau de reniflard qui allait précédemment dans la boite à caca. Je l'ai enlevé du trou sur la face avant de la boite à outils ou il trouve place !!!
Ma bouteille receveuse de trop plein d'ouille !!! Voir le trou percé sur le dessus.
Même bricolage en vue de plus loing.
darx
Messagepar darx » 02 juin 2011, 11:06
Merci pour les photos !
Et puis si je vire la boite à caca je vais au moins gagner 100gr, pas négligeable sur la moto :lol: ca me fera économiser un demi poney en puissance ! :lol:
J'va arranger un système du genre sur ma boulette !
dolby
Modèle de votre autre moto : RE 500 cls 4speed DX
Messagepar dolby » 15 juin 2011, 10:54
bonjour,
je suis intéressé par ce sujet parce que j'ai le même problème.
J'ai fait le même changement en mettant le bec de canard sur le tube du centre ( Crank Case) dans la direction de la chaîne. l'autre tube sur le carter de distribution Je lui fermé!
J'ai bien fait?
Messagepar Ded31 » 15 juin 2011, 10:59
:idea: Faut pas "fermer" les reniflards... Jamais. Faut les terminer avec un bec de canard !
Le bec sert à laisser la surpression sortir des carters et à empêcher les saletés (enfin les plus grosses) de rentrer.
dolby
Messagepar dolby » 15 juin 2011, 15:09
donc il faut mettre 2 bec de canard..? sur les deux sorties..? :shock:
J'ai fait quelques km, et j'ai vu l'huile qui sort de la culasse ... à cause d'une mauvaise pression!!!
Messagepar Ded31 » 15 juin 2011, 17:21
:idea: Comme tu peux le voir (enfin j’espère) sur mes photos, il y a un bec de canard sur le reniflard de carter de distribution, et un montage à moi qui remplace le bec de canard sur le reniflard du carter moteur.
Donc, oui, tu peux (dois) mettre des becs de canard... ou d’ornithorynque, mais c'est plus rare :roll:
Tu peux détailler "de l'huile qui sort de la culasse" :?:
Par ou elle sort cette huile ?
